12 017 läst ·
16 svar
12k läst
16 svar
Vilken bergvärmepump ska vi installera?
Ska kasta ut vår pelletsanläggning och sätta in bergvärme istället, och har nu offert från olika firmor men vet inte vad man ska välja...
Huset är på 138m2 boyta plus 65m2 källare som värms upp till hälften. Har gått ca 4 ton pellets per år. Firmorna har räknat på en förbrukning på ca 35000kwh. Husets beräknade behov är 10kwh vid -20 grader.
Thermia Diplomat Optimum 8, borrhål på 180 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 145 000:-
IVT Greenline HE E7, borrhål på 180 meter plus 12 meter foderrör med 100 liters volymtank och extern cirkpump.
Pris: 195 000:-
Thermia Diplomat Inverter M, borrhål på 220 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 200 000:-
I samtliga ingår all installation, grävning, el m.m.
Någon som kan komma med några råd? känner oss vilsna...
Pris: 145 000:-
Pris: 195 000:-
Pris: 200 000:-
Har du koll på vilken temperatur du behöver?
Jag hade kört 10 eller 12 kW onoff, med arbetstank. Då kan man köra med termostater i lugnan ro samt köra ut värme i källaren på sommartid.
Uppfattar också det som höga priser. Skulle letat reda på en Nibe-installatör och fått ett pris på en 1255. Dom är ju ändå störst på marknaden. Och hade tagit in offert på samtliga på samma borrhålslängd. (Minst 200 meter). Snåla på borrhålet är nog det sämsta man kan göra.
Måste redigera priserna då det ingår lite olika samt att det blivit lite fel i en..
Pris: 139 000:-
Pris: 150 000:-
Thermia Diplomat Inverter M, borrhål på 245 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 187 000:-
Pris: 139 000:-
Pris: 150 000:-
Pris: 187 000:-
Nej. Efter som man tappar värmen i murstocken förändras trycket i hela huset. Det har en tydlig koppling till mögelproblem på tex vinden. En fläkt på skorstenen kan vara en lösning. Men det är absolut en aspekt att ta med.
