3 635 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Vilken är den bästa planlösningen för ett minimalt badrum/duschrum?
Vi har ett badrum på 1,55*1,6 m. Hur kan man planera/bygga det så att rummet blir optimalt utnyttjat och snyggt? Drömmen är att få in både badkar/dusch och toalett+handfat...Någon som lyckats med en bra lösning på samma eller mindre yta och kan posta bilder eller förslag?
Jag har tidigare titta förslag för ett badrum som är 1x1,5 meter.
De ligger på min profil (har inte fokuserat på ytskikt, bara planlösning). Försöker lista ut om jag kan länka till de bilderna här, har dem inte kvar själv.
Det är helt klart möjligt att göra något på den ytan, men det blir inte stort 😊
Hyllor över inbyggd toa är mitt bästatips för att lösa förvaringen som krävs.
Tack! Jo hyllor över (iofs inte inbyggd) toa var ju helt klart en bra sak när vi fixade...ska kolla in din profil, verkar spännande!T Torpfröken skrev:Jag har tidigare titta förslag för ett badrum som är 1x1,5 meter.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Enda bra stället för ett vanligt mindre badkar verkar vara längs övre väggen. Ett sånt brukar vara drygt 70 cm brett och då blir det 110 cm kvar på väggen till höger, vilket är för lite för både kommod och toalett. Jag har alltså svårt att se ur man får in badkar, kommod och toalett i ett rum med den formen och de måtten.
Om dörren hade varit på mitten hade man kunnat ha toaletten till vänster och kommoden till höger, det hade varit trångt men möjligt.
Är det tänkbart med sittbadkar?
De är just inte mer än 1 m långa men å andra sidan trångt för fötterna att stå i.
Vi är nog öppna för ett så stort badkar vi får plats med. Dvs sittbadkar i värsta fall men det finns ju också mindre modeller än de vanliga "fullstora". Tack för tips om inredning, fortsätt gärna!BirgitS skrev:
En sidofråga är också om man säkert kan borra hål i plastväggarna som är där nu och sätta upp ny spegelhylla, kommod, handfat osv eller om man pajat våtskiktet under? (planen på sikt är att kakla och klinka men tills vi kommer dit tänkte vi att vi gör det så snyggt vi kan tills vidare.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Plastväggar?
Menar du att det är våtrumstapet på väggarna?
Det finns metoder för att täta hål på ett säkert sätt men det förutsätter att det finns ett massivt material (betong eller kraftig träskiva) bakom. Samma sak gäller för att kunna skruva upp något så att det sitter kvar.
Om det gäller en toalett utan golvbrunn idag så går det inte att ha en dusch eller ett badkar utan att riva upp hela golvet.
Hehe, jo det är nog våtrumstapet ja. Materialet bakom skulle jag gissa är betong eller tegel, men det är ju redan borrat där så det är jag inte så orolig för. Det finns redan en dusch och golvbrunn i badrummet, vill bara se hur detta lilla badrum är möjligt att inreda på bästa sätt.BirgitS skrev:
Plastväggar?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Om det är en träregelkonstruktion med gipsskivor bakom våtrumstapeten så kan det sitta en träregel just där det idag sitter fast något men då går det inte att sätta upp något på något annat ställe eftersom det inte går att skruva vattensäkert i en gipsskiva med luft bakom.J Jörgen Petersson1 skrev:
Men du kan ju inte flytta på de olika sakerna utan att bryta upp golvet, dvs. totalrenovera badrummet.
Man har i silikon på det sätt som beskrivs i branschregler/monteringsanvisningar, men det förutsätter att det är i ett massivt material så att det går att fylla hålet med silikon. Det senare går inte i en gipsskiva eftersom silikonet bara kommer att ramla ut bakom gipsskivan.J Jörgen Petersson1 skrev:
Nä precis, vi förstår att vi behöver bryta upp golvet och helrenovera tids nog, just därför undrar vi lite hur vi skulle kunna arrangera rummet så (bland annat) ett badkar får plats. För att veta om vi ska helrenovera redan nu eller bara göra mindre förändringar på den existerande ytan, tex byta badrumsskåp och kanske andra saker och montera på exakt samma ställe.BirgitS skrev:
Om du har möjlighet att rita in var toa, handfat och dusch (om det finns) är placerade idag så får du bättre förslag som inte innebär någon större renovering.J Jörgen Petersson1 skrev:
Kan vi förutsätta att vattenfören är utanpåliggande?
