5 332 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Vilken anslutning till 3/4" fördelarrör och montera avstängningsventil på avstick?
Har ett par 3/4" fördelarrör från Uponor med fast mutter som jag hade tänkt att koppla in. Matningen är med 18mm PEX Uponor RiR och jag trodde jag hade anslutningen i form av en rak utvändig övergång från 18mm till 20R från Vatette.
När jag monterar denna så drar inte gängan på sedvanligt sätt utan det som händer är att den tar i mot den fasta muttern på fördelarröret, dvs jag upplever att övergången är för kort i förhållande till invändiga gängningen på fördelarröret. Fast mutter blev det på fördelarröret då det var den enda jag hittade med fyra avstick (ja, bilden visar enbart 3...).
Har försökt att hitta någon annan koppling men ej lyckats. Frågan är vad ska jag ha och/eller vad har jag missat?
En följdfråga är vad jag ska välja om jag vill ha en avstängningsventil på ena avsticket (15mm)?
Hittade denna http://www.rinkabyror.se/artikel/spolcisternvent-lekande/ som borde fungera då det är enda som jag hittat med lekande mutter så själva ventilvredet hamnar rätt?
Ibland så brukar jag montera metalldelen från en prk rak koppling med utvändig gg eftersom den brukar oftast räcka om det behövs längre istick för att packningen skall nypas åt, i ditt fall blir det dim r20. Sedan docka med lämplig koppling mot prk metall delen.
Sedan är det inte optimalt att montera en cisternventil på det viset, ingen bra yta för fiberpackningen att täta på. Välj hellre än en vatette kulventil dn 15 och dubbelmutter så blir det hyfsat kort. Sedan kan man välja en invändig gg kulventil med klämring i andra änden. Skrapa gängan, lin och locher på 15 gängan hos fördelaren, dra på den invändigt gängade kulventilen. Gör man så följer man inte regelboken kan tillläggas.
Tyvärr inga länkar på delarna, sitter med en padda har inte lärt mig det ännu.
Mvh
Mvh
Nu hänger jag riktigt inte med, TS skriver att han har fördelare med fast mutter. Vilket då inte är något problem, lina övergången och dra gängan.
Medan på bilden visas en fördelare med lekande 3/4 mutter. I detta läget förstår jag scenariot att gängan bottnar mot sexkants-mothållet på övergången innan planpackningen tätar ordentligt.
Beträffande ventilerna på sticken har LK något som heter planadapter till sina fördelare som löser detta problem. Men jag hittar inte motsvarande hos Uponor.
Ser själv nu att bilden visar en fördelare med lekande mutter men i butiken är den märkt med fast mutter.krilleman_215 skrev:Nu hänger jag riktigt inte med, TS skriver att han har fördelare med fast mutter. Vilket då inte är något problem, lina övergången och dra gängan.
Nu spelar det i sig ingen roll utan faktum är att jag har en fördelare med fast mutter.
http://www.vvsochbad.se/Roer-Koppli...5-mm-415700.html?utm_campaign=variantdropdown
När jag provmonterade delarna utan lin och pasta så kändes det som att det hade varit en fördel om den hade gängat in längre, därav min fundering och "oro". Ska prova med lin nästa gång jag har tillgång till delarna.
Återkommer med rapport...
Tackar så länge!
En vanlig 20-gängad del i mässing, avsedd för lin, består av ca 5 gängvarv.
Enligt din länk till fördelarröret så har varianten med 4 stick RSK: 1036175
Men detta nummer ger inga träffar hos varken Uponor, rskdatabasen, ahlsell, eller dahl.
Så jag undrar lite lätt vad du har fått tag på för fördelare!
Har ingen bild på den men den är packad och märkt Uponor med Uponors bipacksedel (för övrigt samma med ett fördelarrör med tre avstick RSK 1036174)...noterade också avsaknaden när jag sökte i RSK-databasenkrilleman_215 skrev:En vanlig 20-gängad del i mässing, avsedd för lin, består av ca 5 gängvarv.
Kan nog stämma att det är runt fem varv med gäng.
Ingen aning om vad TA ärspekerök skrev:
Varför marknadsföra dessa som Uponor?
Måste verkligen dubbelkolla förpackningarna när jag kommer åt dem för att reda ut detta.
Utdrag ur fakturan:
[SIZE=-1]Uponor fördelarrör 3/4" med fast mutter - 3 förgreningar 15 mm
Artikelnummer: 1036174[/SIZE]
[SIZE=-1]Uponor fördelarrör 3/4" med fast mutter - 4 förgreningar 15 mm
Artikelnummer: 1036175[/SIZE]
[SIZE=-1]Uponor fördelarrör 3/4" med fast mutter - 2 förgreningar 15 mm
Artikelnummer: 1036245
[/SIZE]
Tog över ett jobb från en kollega i somras och han hade lagt fram Ta fördelere åt mig,
Finns i olika utföranden med stick i m22 och r15.
http://www.tahydronics.com/sv/produ...s/kopplingar/potable-water/system-components/
mvh
mvh
