13 462 läst ·
59 svar
13k läst
59 svar
Vilka verktyg behöver jag
Hm, ser att du tittade på handväskemodellerna. Jag tror de menade denna http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=916480
Vad gäller mask så tycker jag du bör titta på halvmaskar med utbytbara filter istället. Vilken du ska ha bör du nog testa dig fram och se vilken som sitter skönast, har själv denna och är riktigt nöjd:
http://www.srsafety.se/product.aspx?p_id=10034
Jag är inget större fan av engångsmasker, de sitter rätt dåligt och svåra att andas i. http://www.jula.se/halvmask-advantage-200-906032 med http://www.jula.se/p3-filter-1-par-906033 är trevliga att jobba med.
Lägg lite pengar på en bra kofot, gärna Hultafors. Enorm skillnad mot en billig Biltema.
Penslar och rollers gillar jag Anza, visst lite dyrare, men de håller längre och är mycket trevligare att jobba med.
De ser ju jättebra ut. Kostar ungefär som engångsmasken från 3M och dessutom har jag en Jula 500 meter från jobbet d^_^b. Behöver heller inte vara superkvalitet, ska endast användas vid takrivningen och kanske ett och annat komplicerat blöjbyte. Ja, och kanske lite sprutmålning av luckor i ett senare skede.Dr Fozz skrev:
Tänk på att det är olika filter för ångor och damm.
Skillnaden mellan en sticksåg med "limpmodell" och "handsvädskemodell" är att den med limpa funkar fint att såga upp och ner, vilket är bra då man inte får så mycket spån som skymmer snittet och att man får fina snittet uppåt. Jag kör med limpmodell och vill för allt i världen INTE byta mot handväskemodell.
Handväskemodeller har andra fördelar som att du kan styra bladets hastighet med reglagen direkt men för min del känns limpor enklare att jobba med, dels p.g.a. låga tyngdpunkten, även det Dr Fozz skrev ovan är en annan faktor som gör att jag föredrar limpor.
Fast en fundering till angående det här med val av verktyg.
När man lägger klickgolv så handlar väl 90% av sågningen om att kapa raka snitt när man kapar parkettskivorna, och 10% om urtag kring rör och annat finlir? Borde det inte vara bättre att framförallt lägga krutet på en bra cirkelsåg med fintandad klinga, och en enklare sticksåg?
Bäst är ju såklart att ha en toppkvalitet på båda verktygen, men då var det det där med budget och prioriteringar
pelpet skrev:
Det är en sån jag har fast min är märkt "meec", har funkat rätt bra.
Trodde att den hade gått sönder en gång men det var bara motorskyddet som löst ut när jag längssågade en blöt regel.
Jag har haft precis en sådan och jag kan intyga att kvaliteten inte är den yppersta. Den höll inte ens tre hus. När jag hade 10% kvar på mitt tredje fullstora hus (jag har också byggt en tre-fyra friggebodar med den men de räknas knappt) så knäcktes anhållet. Så tänker du bygga mer än tre hus bör du köpa en bättre såg.mattiasp skrev:
Om du ska köpa sticksåg tycker jag du ska överväga att skaffa en batteridriven,då det är den maskin näst skruvdragaren som fukar bäst utan sladd och dom är inte så dyra att köpa om du kan använda samma batterier som skruvdragaren http://prishammeren.dk/shop/stiksave-134c1.html
Alla kapade golvbitar hamnar oftast/alltid? dolt, under golvsocklar och foder. Så kraven på raka snitt minskar.pelpet skrev:Fast en fundering till angående det här med val av verktyg.
Sent from my LT15i using Tapatalk
Precis som fredrikR säger så är raka snitt inte så noga, ingen ide att köpa en massa verktyg som du knappt vet hur dom funkar, köp en bra fogsvans eller en billig sticksåg så kommer du långt
Man får väl lära sig hur verktygen funkar
. Det är ju en del av grejen.
Men ibland går det fort, på den lokala lördagsloppisen har vi en gubbe som säljer nya verktyg och idag hade han just en GST 90 E för 1000:- och ett set med en GDS 18-V, en GDR 18-V, två 3 Ah batterier och laddare för 2000:-. GDS-en borde vara perfekt för att dra ut mutterskruvarna som eternittaket sitter med och GDR:en är ju en utmärkt skruvdragare enligt Boschs webb.
