piliz skrev:
Jo, för min säljare på TH i Stockholm säger som så att TH tog bort det för ett par år sedan därför att det hade gjorts en del studier om detta där de kom fram till att bl a vattendroppen stannar kvar längre vid snedsågning än vid rak kant, plus att det är svårare att måla snedsågad panel än rak. Och det blir då alltså bättre skydd.
/ Fredrik
Ja, det var jo interessant :)
Om det är så, skall jo inte jag hellre ha snedsågad (ändträ) panel ???
Någon andra som har erfarenhet av detta? (I så fall hitatr dom nu inte denna tråden ändå ;))
/Jan
Precis, det gäller endast ändträt.
Förövrigt så har vi valt stående panel.
Tycker huset ser högra och ståtligare ut då ;-) Förvisso bygger vi enplanare, så det kanske hade blivit liggande om vi hade kört 2-plans hus.
Stående slät pane eller?
Ska ni ha spröjs?
stående, slät panel.
Inge spöjs på fönster!
Vi bygger funkisvilla, så där kommer det inte in några spöjs!
/ fredrik
Vi har nästan 6 meter utvändig takhöjd på vårt 1 plan så vårt behöver snarare se lägre ut....därför passar liggande panel bra.
Har någon en bild på snedsågad panel....för det är den stående vi talar om va?
snesågningen avser väll BARA ändträt av panelen, för att få en dropkant. Och det brukar väll bli en 45 grader kanske, och det syns inte, för man sågar liksom i 45 grader upp mot husgrunden, om du fårstår vad jag menar...
hmm - jag har bild på liggande snedsågad panel som jag kan maila till dig   :)
Edit; sorry nu har tråden verkligen spårat ur - detta passar nog bättre under "Fasader" ....
OK....då hänger jag med....trodde det var hela brädan!
Behöver inte maila denna men tack ändå!
EDIT.....vilken tråd har inte ballat ur  ;D ;D
/ fredrik
Vad har ni för material runt fönstren? 70 mm listverk eller?
Tack för bilderna....snygg fasning...du har ingen bild där man ser lite på håll? Det är svårt att bilda sig en uppfattning när man ser så nära.
Hade målar'n slarvat lite vid det ena fönstret? :o
Calle Anka! Vilket hus ska ni bygga???
Egen skiss....finns på vår hemsida!
Ritade grunderna till detta hus på ett millimeterpapper. Sen har det varit många turer med olika inblandade innan vi hamnade på den slutliga lösningen.
:D Snyggt.....vad är det för knut? Ser ut som något alu-aktigt!?
Skall prata med Trivselhus och se om de kan binda ihop enligt denna modell.....du har alltså löst det? eller?
Njaa, vår såg lär visst kunna fixa fasningen och hittar vi inget som talar mot så kör vi enligt detta. Utan fönsterfoder!
Vår konstruktör tyckte att denna typ av panel ger bra luftning och såg inget problem med den - men så var det ju det här med mössen :-/ (egen farhåga, alltså) Får sätta brädorna tätt, tätt.
Beträffande knuten är det förmodligen en alulist, ska kolla i mässkatalogen om det framgår där.
//Marge II
