Av denna gamla arkitektritning av ett plankhus från 1938 att döma, ser ju de röd- och blåmarkerade väggarna synnerligen bärande ut. Men kan kunnig forumvän ge en känsla för hur bärande de gul- och rosamarkerade väggarna kan vara?
Antar att i gamla plankhus är alla väggar att anse som bärande. En tidigare ägare redan tagit bort den rosamarkerade alkoven på övervåningen. Huset står ju kvar, men kan det finnas en okänd risk med det?
  • Arkitektritning av ett plankhus från 1938 med röd- och blåmarkerade bärande väggar samt gul- och rosamarkerade väggar på olika våningsplan och sektioner.
BirgitS
När det gäller hus från den tiden behöver man undersöka hur bjälkarna i bjälklagren går, om de vilar på några väggar så är de väggarna bärande. Det är rimligt att det är väggarna som är utritade på sektionsritningen som är bärande men man ska nog inte ta det för givet. Det kan t.ex. vara special kring trappor.
Sen finns det väggar som fungerar som stabiliserande så att ytterväggarna inte börjar luta utåt. Men oftast behövs inte hela väggarna utan det kan räcka med en halvmeter närmast ytterväggen som ser till att det fortsätter vara 90 grader mellan yttervägg och bjälklagren. Kan t.ex. vara lämpligt med någon av de gula väggarna på vardera planet.
Tack för ditt svar!
