7 507 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Vilka sågblad till GST 85 PE?
· Halland
· 4 616 inlägg
Köpte mig en beg GST 85 PE på Tradera, maskinen verkar ju minst sagt solid i sin uppbyggnad men jag har inga blad. När jag googlar får jag bara fram att den har SDS-fäste. När jag kollar på Jula har de blad med T- och U-fäste. Tror det är T-fäste till Bosch men det är inte klart. Biltema har fäste typ A och C, tydligen skall A passa till Bosch.
Passar något av dessa till Boschen eller måste man gå till en proffsbutik och köpa originalblad?
/Anders
/Anders
SDS fäste menas väl att inga verktyg behövs för att byta blad?
Alla blad med T-fäste fungerar. Lite beroende på vad du ska såga och hur viktigt slutresultatet är så är det hyfsat stor skillnad mellan bladens kvalitet..kör själv blandat med märkes-blad till "fina" projekt, och Byggmax/Biltema-blad till snabba jobb...
Sen är ju tandningen på bladen olika och ska användas till olika typer av material osv..köp en box med blandade bosch-blad så har du lite olika typer av välja mellan. (Eller Biltema för den delen..)
· Halland
· 4 616 inlägg
T234x Progressor, är mitt stanardblad. Kostar någon krona mer, men det avverkar fint i de flesta träslag, och lämnar fina kanter i skivmrtl.
sen brukar jag alltid ha ett ppkt T144 och något smalare för figursågning.
Det brukar finnas pkt i affärerna med 1-2blad av 4-5 typer. Köp ett sånt och prova dig fram. Sen brukar det finnas billiga storpack på tradera eller blocket.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Måste bara nämna Festools blad, de är ruskigt bra. Visserligen dyra men det tjänar man på i längden anser jag då de håller länge och saken blir ju inte sämre av att snittet blir bättre än de flesta bladen på marknaden. I nödfall så tar jag Bosch, men det beror mest på att det är lättillgänglig då det finns i så gott som alla större kedjor med generösa öppettider. Till skillnad från Festool som endast finns i yrkesbutiker, helgstängda och allt vad det heter.
Gillar också de Irwin grejor jag testat, ett problem jag ser med Irwin är att det är lite knöligt att få tag på. Bosch finns "överallt", Irwin i mycket färre affärer och ofta i affärer där man inte jobbar med privatkunder - detta brukar betyda 30% högre priser....
