Har idag vattenburen golvvärme, där elpannan sitter ovanför fördelaren under en trappa, kopplat med 22mm cu-rör. Håller på att renovera och ska förbereda för tex frånluft, luft/vatten VP istället som då måste stå i andra sidan av rummet vilket medför att jag måste lägga matar/returledningarna i golvet istället.
Några frågor som jag tänker på är då.
1. Finns det någon standard för VP var jag ska dra upp rören i golvet, tex x mm från vägg cc 100?
1.1 Vill man dra upp rören bakom eller sidan om en ny värmepump?
2. Vilken typ av rör, har hittat Uponors Evalpex som är syre diff tätt. (25x2,3 - motsvarar 22mm cu rätt bra) Vad heter en koppling som passar dessa rören och går över till 22mm cu som jag själv kan dra ihop utan press mm?
