Håller på att bygga om en gammal huvudentré till en groventré med tvättstuga. Jag behöver dra ut vatten och avlopp från ett intilliggande rum och gå under golvet, i bjälklaget.
Vilka rör skall användas?
Hur förhindrar man att dessa rör fryser (de kommer att ligga i torpargrund samt mot gjuten platta som blir kall)?
Värmekabel i kombination med PEX RiR?
Tack på förhand
i bjälklaget.
Lite svårt att råda när du inte är konsekvent.
Men problemet är förstås när du har rör i torpargrund, antingen isolerar du rören mycket väl eller lägger du en värmekabel runt rören och isolerar utanpå. Jag själv skulle föredra isolerade rörirör utan värmekabel om du inte har "storm" i torpargrunden.
rogge
Okej, jag kanske var lite otydlig.
Rören kommer att ligga i bjälklaget, i isoleringen, i det första rummet sedan ut till ett rum med gjuten platta. I detta rum ligger det en blå platon platta i frigolit eller liknande ovan på betongen. Här hamnar rören i isoleringen ovanpå denna platon.
Tror ni isolerade rör behövs? Eller kan man köra med RiR.
