6 908 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Vilka robotar klarar 60-70cm passager?
Det blir nog tufft för de flesta.pjop skrev:
Worx kanske kan klara det om du kör med zoner och inte klipper passagen.
Slingan måste ligga c:a 25 cm från mur och buske så det är endast 20 cm. kvar.
När man använder zoner så följer den slingan ut till resp. zon och det bör fungera för dig.
Köpt ny klippare i år?peternicklas skrev:
Vad har du för övriga krav? Passager är ju bara en mycket liten del i det hela. Mycket lutningar? Storlek på gräsmattan? Pris?
En Husqvarna klarar inte att hitta mellan på 70cm för kablarna ska ligga 35cm ifrån hinder så då ligger dom ihop. Men man kan köra det som biyta men då får man bära klippare imellan.
Hur ser det ut runt passagen? Är det något klippare kan krocka emot t.ex? Kanske går att lura det om man är lite finurlig. Det går ju t.ex. att lägga kablarna i kanten på passagen om den här något att krocka med och inte kör utanför och fastnar i något. Då skulle man kunna lägga guidekablen om man väljer en Husqvarna eller Gardena i mitten. Kanske kan funka. Men när det gäller sånt här så finna det inga garantier. Jag vågar inte lova något iallafall. Alternativet med biyta finns ju alltid och det fungerar. Men då får man ju bära dit klipparen och starta den manuellt och sen tillbaka när batteriet är slut. Fortfarande enklare än att klippa manuellt men inte den lösningen man önskar med en robot kanske.
Min 330 klarar mindre än 70, dock är det ju ingen längre sträcka, ca 1 meter. Inte jag som installerat utan ett företag.quick skrev:Köpt ny klippare i år?
Men just den ytan klipps dåligt.
Intressant. 330? Är det en 330X Husqvarna? Är det en guide draget igenom passagen? Eller hittar den på slump? 330x är ju för övrigt grym på att hitta in i alla skrymslen och vrå men när det är en smal passage in i ett större område kanske det inte räcker till med slumpen alltid.TreeView skrev:
Har en kort passage med 10cm mellan begränsningsslingorna. Min 330x grenslar bägge slingorna och kör igenom men då krävs det att den kommer i exakt vinkel annars går det inte. Nu kommer den åt bägge områdena från andra hållet så det spelar ingen roll för min del men att vara beroende av att klipparen ska passera en så smal passage kan bli svårt.
Favorit i repris. 60 cm mellan trådarna, worx landroid 2.0
https://youtu.be/QitnoBrcWwE
Förra sommaren postade någon ett filmklipp där en av de större HQ (320 eller 330) körde igenom en löjlgt trång passage hur snabbt och lätt som helst, på en testbana inomhus utan gräs, så man såg tydligt hur slingorna låg. Hittar tyvärr inte den nu.
