1 065 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vilka radiatorer behöver jag?
Försöker förstå vilka radiatorer jag behöver.
Jag har 2 st rum på 10kvm, 2,40m takhöjd med ytterväggar. Bergvärme som värmekälla
Är inne på Rinkaby Rör hemsida och läser deras guide.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-av-radiator/
Får fram att jag behöver 1748W i varje rum. Men jag är osäker på om jag räknat rätt?
När jag sen kollar efter radiatorer, vilket fält ska jag kolla i. Antingen dt50 el. dt30
Det jag vet är att radiatorerna måste vara 600mm höga och 1000mm breda.
Nån som orkar hjälpa till lite grann? Dessa radiatorer har jag varit inne och spanat på.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/vattenburna-radiatorer/purmo-compact-panelradiatorer/
https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/vattenburna-radiatorer/purmo-thermopanel/
Bästa svaret
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 612 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 612 inlägg
Effektbehovet blir 840 till 960 W (beroende på antal ytterväggar) per rum enligt formeln där, vilket känns rimligt om det är ett "halvbra" isolerat hus.
Med värmepump vill du ha så låg framledningstemperatur som möjligt eftersom pumpen blir effektivare då (medan det för eldning eller elpanna inte spelar någon roll), så det är den lägre siffran (den för DT30) du ska kolla på, och gärna ännu lägre. Dvs det är bra om den angivna effekten är högre än effektbehovet för då kan du köra lägre temperatur på vattnet. Men det verkar som att det då krävs större radiatorer än de som uppfyller ditt storlekskrav.
EDIT: Sen är det inte så petnoga att effektbehovet för varje rum är uppfyllt helt och hållet. Innerväggarna läcker normalt mycket värme (och oftast är inte dörrarna stängda hela tiden) så det räcker att det finns radiatorer (eller golvvärme, eller annan värmekälla) i andra rum som istället är något överdimensionerade.
Tack för svaret. Då har jag tänk lite fel. Vilken framledningstemperatur räknar man med?
Du nämner inte om det är nya rum som byggts till, eller om det är frågan om att ersätta befintliga radiatorer med nya fina i befintliga rum.
Ej heller nämner du om bergvärmepumpen är helt nyinstallerad och ni ännu inte vet hur de befintliga radiatorerna i andra rum i fastigheten har fungerat över vintern med bergvärmesystemet.
Är det så att ni har haft annan värmekällan än bergvärme tidigare och nu helt nyligen har bytt till bergvärme? Detta eftersom du inte verkar veta framledningsvattentemperaturen från er bergvärmepump.
Det är gamla rum som haft en-rörsystem till sig. Det är ett tillbygge för många år sedan. Detta har fungerat dåligt och vi ska fixa en ny radiator till varje rum och dra två-rörsystem. Bergvärme är installerad runt 2010. Resten av huset är två-rörsystem och har fungerat bra när vi koppla bort detta en-rörsystemet.A Arnodt skrev:Du nämner inte om det är nya rum som byggts till, eller om det är frågan om att ersätta befintliga radiatorer med nya fina i befintliga rum.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 612 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 612 inlägg
DT är skillnaden mellan framledningstemperaturen och önskad temperatur i rummet (eftersom det är den som bestämmer effekten), så för 20 grader i rummet är det 50 respektive 70 graders framledning.T john33 skrev:
