5 563 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Vilka olika typer av larmförbikopplare finns det?
De olika typer av larmförbikopplare för hemmabruk som jag kan komma på är:
Som jag ser det är det ingen skillnad i säkerhet mellan att kunna slå av larmet med hjälp av fjärrkontroll eller att ha en mikrobrytare i ett slutbleck till ett ASSA 2000-lås (Fallhakregellås 2002), då man i båda fallen är rökt om nycklarna hamnar i orätta händer. Eventuellt kan man kanske komplettera med en dold brytare innanför entrédörren för ökad säkerhet. Fördelen med mikrobrytarlösningen är att man slipper ytterligare en klump på nyckelknippan, samt att den med stor sannolikhet är billigare att installera. Låter det som en direkt dum idé att installera en mikrobrytare i slutblecket, eller bör man välja en annan lösning? Om så är fallet, vilken?
- Fjärrkontroll liknande en sådan som man har till bil.
- Knappsats där man slår in en kod.
- Någon form av brytare i dörrens slutbleck.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Fördelen med nyckelbrytaren är att du inte glömmer att sätta på/stänga av larmet. Säkerhetsmässigt så är en fjärkontroll eller knappsats bättre för om du förlorar nyckeln, så måste upphittaren även slå av larmet för att komma in utan att larmet går. Du kan givetvis kompletera med en knappsats innanför dörren för att använda när ni lämnar huset för ex helgen eller semester.
Har du barn som också skall sätta på/stänga av larmet så är nyckelbrytaren att föredra.
Mikrobrytare i slutblecket är felt förkastligt ur säkerhetssynpunkt, skall ALDRIG användas för styrning av inbrottslarm. Om tjuven bryter upp dörren kommer larmet att stängas av då kolven lämnar baljan, och det var ju inte riktigt tanken. Lösningen är mikro i låskistan = dyrt, då kistorna är rysligt dyra, samt att dörren behöver borras rakt igenom och förses med karmöverföring.
Det säkraste är kodfbk på insidan av dörren med larmfördröjning på densamma.
Vad är anl till att du inte vill ha kod ? Om du är orolig för barn etc, så kan du släppa det. Klarar de nycklar så klarar de kod galant. De är vassare än du tror !!
Jo, det har jag insett, men jag har fått för mig att detta sätt att forcera en dörr på är väldigt ovanligt, speciellt om man har ett fallhakregellås.MrMagic skrev:
Ja, det var väl närmast barns oförmåga att komma ihåg och knappa i kod som jag var rädd för. Dock har jag inga barn i nuläget, och jag hade kanske resonerat på precis samma sätt dom du om jag haft det.MrMagic skrev:
Det går att fräsa ett spår i dörrbladets fram o överkant för att lägga in kabeln och sedan koppla en karmöverföring vid gångjärnssidan. Är du händig så kopplar du in en mikrobrytare i låskistan, för oftast finns det plats.MrMagic skrev:
