Jag hade nog använt mig av 2-lufts fönster,öppningsbara samt gjort ett krön ovanför till fodret.....Staketet är svårare men om ni inte har barn/djur så hade jag valt ett lågt 40-50 cm med enbart 2 liggande 1"3 i trästolp....
Det var just det, både barn och hund finns.... Det räcker inte med ett lågt staket. Men jag vill ändå att det ska vara snyggt och passa med huset.... Svårt!
Bygger ofta entreér men är badrumsbyggare i vanliga fall. Till entreén brukar jag använda mig av sektioner som jag gör av: stående 1"2 samt 1"3 börjar att kapa ett prov som skruvas färdigt.
lägg två st. 1"3 parallellt med varandra cc650 mm,ungefär 2 meter långa, skruva fast en 1"2 som start kant i kant 700mm lång. 15 mm mellanrum till 1"3 nästa 15mm till 1"2 sedan ca:50 mm till nästa 1"2,1"3,1"2(15mm mellan dem) sedan 50 mm till nästa sektion om 3 st bitar, fortsätt tills du har gjort en helsektion om ca. 2 meter, skruva fast 1"3, 2st på motsatt sida som de i början. (2 parallella)....
Sedan snedkapar du hörnen i ca:30 grader på en 45*95 som skruvas ovanpå staketet. Alltså fasa kanten på hela längden, ska egentligen göras i nederkant på 1"3 på staketet också,så att vatten inte samlas. det blir en glipa i nederkant mellan staketbrädorna som INTE ska täckas det är bara överliggaren som täcker på ovansidan..
När du har en bra mall gör de andra lika men grunda innan samt täckmåla en gg innan du skruvar ihop konstruktionen.. Olja gärna ändträet innan målning iaf i nederkant..
Mycke pillande men resultatet blir mer än ok!
Stolpkonstruktionen kan variera,det enklaste är 2 st 45*95 med en "hatt" av kantfasad 45*145*145 kapas ur 45*145, skruva staketet i stolpen med vinklareller bygg in staketet i stolpen men då krävs en annan konstruktion....
"byggare"
Måla med fönsterfärg på överliggaren den är inte genomsläpplig för vatten....
"byggare"
Haha Pagno, du satte verkligen myror i skallen på mig! Var tvungen att ta fram papper och penna och börja rita innan jag begrep hur staketet ska se ut! Du har ingen bild?
Pagno: Det där var riktigt snyggt! Men tror du verkligen att det passar till denna hustyp? Och runt hela tomten?
Milde tid, jag kommer att bli galen innan jag har hittat "rätt" staket.... Sen ska man göra jobbet också. Satt och kikade i en "staketbok" och det finns mängder med roliga förslag och idéer, men varför i hela fridens namn har de inte tagit bilder på både staket OCH hus?! Knäppgökar.
Åbacka: förlåt en okunnig... Men hur ser en sådan ut? Bild?
"staketlös byggare"
Hinner inte att göra ett själv, tråkigt att tanten just kom upp......
oooooooooo ska vi bygga staket!(vad svarar man på det?) ring en snickare eller?
"byggare på heltid"
