289 752 läst ·
1 217 svar
290k läst
1,2k svar
Vilka bygger med Smålandsvillan?
Har telia tv via bredbandet sen har vi installerat en homeplug i mediaskåpet och en homeplug vid tvn... blir så sladdlöst du kan komma när tv-signalerna går via elnätet. Valde detta då tv uttaget sitter så illa till på Nybro. Begränsningen är att du bara kan ha 1 tv med telia bredbands tv i dagsläget.
· Östergötland
· 72 inlägg
Aldén,
Enligt snickaren som monterade vårt Nybro-hus så skall de tvärsgående reglarna slås bort i samband med att man bygger luftspalt och isolerar snedtaket.
Antar att de lämnas kvar efter slutbesiktningen för att ge stabilitet tills man fått dit isolering och läkt.
Eftersom vi helrenoverat vårat gamla hus så känns steget att inreda övervåningen inte särskilt jobbig.Jessica78 skrev:
Tack för svaret, det känns som jag "törs" slå bort dem nu.............bara gå upstarirs o börja, fast det är klart, kidsen sover ju nu.....!ByggareBacchus skrev:
Även vi har hört med en man på smv samt bekanta till oss som jobbar inom byggbranchen.. alla säger dom att det är en transportsäkring som kan tas bort.
· Östergötland
· 72 inlägg
Ni som fått veranda eller entrétrappor levererade av Smålandsvillan, eller hunnit bygga
altan, hur har ni fäst den inre bärlinan mot huset?
Att skruva bärlinan i grundmuren verkar som en dålig idé då regeln både hamnar lågt och
sannolikt kommer täcka för ventilerna.
Att skruva bärlinan mot fasadpanelen känns inte heller särskilt motiverat, förutom kanske
med distansklossar mot bakom panelen förekommande reglar.
Vad gömmer sig bakom den horisontella brädan mellan grundmuren och panelen?
Finns det reglar där bakom kanske det vore en bra idé att byta brädan mot en bärlina.
Eller är det lättreglar som inte duger att skruva i?
Sen finns ju såna där skor at skruva mot panelen också.
Blir inte klok på det här.
Hur har ni andra gjort (eller tänkt göra)?
Har själv byggt alltan i sommras på vårat västervik
gjorde så att jag borrade och bultade bärlinan med expander i grundmuren
Bakom den tvärgående brädan sitter det trovligtvis utomhus gips gjorde så iaf hos oss
Lycka till //Roggan
Lycka till //Roggan
· Östergötland
· 72 inlägg
Är det inte risk att grundmuren spricker om altanen rör sig pga tjällossning eller annan anledning?
Och täcker inte bärlinan för ventilerna?
Övervägde du att sätta regeln mot gipsen, mellan panelen och grundmuren?
Finns det några nackdelar med detta tro?
Idag var vi och skrev entreprenadskontrakt. Fick då reda på att det finns en "ny" grund tillgänglig för de som bygger grunderna till SMV-hus. Det är något som liknar en ALBA-grund och är godkänd av SP. Läs mer här: http://www.cellplastdirekt.se/krypgrund.htm
Fick beskedet om att den inte skall kosta något extra och isoleringen på väggar och "golv" i grunden kommer vara 150mm. Man slipper också avfuktaren och sätter istället in en kanalfläkt.
Om den nu inte blir så mycket dyrare än den vanliga isolerade grunden så kommer vi köra på en sådan här grund. Någon mer som hört något om denna från sin SMV-säljare?
Man får visst också något plakat med ett individuellt nummer som visar att grunden är godkänd från SP och SITAC.
Yup, jag känner delvis igen detta(det drar inte från nyckelhål, men nästan) och hoppas att Smålandsvillan åtgärdar detta vid besiktningen som fortfarande efter 6 månader sen inflyttning inte är utförd till 100%.neo1 skrev:Hej
Ni som bor i smålandsvillor, drar det kallt från nyckelhål i dörrarna och från el och tv uttag som sitter i ytterväggar? jag har fläkten i värmepannan stäld på 6 men funderar om det är för högt eftersom det frar kallt om man sätter upp handen framför nyckel eller tv och eluttagen. Någon mer som har det så? Har en nibe 310 och om man stängerav den slutar det att dra kallt.
Ett problem i våran 'Nybro' är att golvlisten, en bred trälist/tröskel som täcker springan mellan vardagsrums/allrumsmodulen, blir iskall så fort utomhustempen rör sig ner mot 5 grader och kallare, samtidigt som att man kan känna ett tydligt drag av kalluft som kommer upp under listen/tröskeln.
Förutom det så drar det kalluft från ellutag i vardagsrummet. Då har vi ändå haft en kille från NIBE(aukt. underleverantör) som har varit och ställt in flödet i våran NIBE 360. Så har det med undertyck att göra så är det ju frågan om NIBE teknikern har gjort sitt jobb korrekt. Tror snarare att det i vårat fall har att göra med isoleringsslarv, det måste ju vara tätt mellan modulerna och inte fasiken ska kalluft leta sig upp i mellanväggarna så att det blåser ut i ellutagen, eller?
Precis detta pårtalade jag för en SMV säljare i ett visningshus som vi var och kikade i, han höll med och sa att så skall det inte vara och att det måste tätas! Berodde på, enligt säljaren, att dte var ett nytt montageteam som monterat och att de hade missat tätningen mellan sektionerna!
Det vore ju konstigt om det ska dra kallt ur nyckehål och eluttag i ett nytt hus, fläkten ska väl inte stå så högt så att det drar kallt i eluttagen? hur vet man om man har undertryck i huset??Chimaera skrev:Yup, jag känner delvis igen detta(det drar inte från nyckelhål, men nästan) och hoppas att Smålandsvillan åtgärdar detta vid besiktningen som fortfarande efter 6 månader sen inflyttning inte är utförd till 100%.
