Tänkte sätta ett nytt utanpåliggande vägguttag i ett rum och då vidarekoppla elen från ett gammalt uttag i samma rum till det nya.
Tog ett kort på det gamla uttaget och det ser ut som det redan är vidarekopplat.
Kan man på något sätt koppla vidare en gång till från uttaget på bilden? Hur gör man i så fall?
Tacksam för tips!
Ta loss varje kabel från uttaget och sätt ihop 2 två trådarna, en extratråd på ca 20 cm och kabeln till det nya uttaget med en utåtsklämma. Koppla den korta tråden till det befintliga uttaget på bilden. Gör så med alla tre kabelparen.
Köp en låg förhöjningsram och fila upp ett hål i den för den utgående utanpåliggande kabeln.
cheb
Jag håller med pelpet även om jag skulle rekommendera att koppla med wago eller helacon istället.
Papphammar666 och 1 till
Ok, så då kan man säga att du håller med mig istället.. :)
Ja, fast det uttrycktes diplomatiskt :)
Det är sånt här man blir rädd för när lekmän skall börja koppla med, visst det är inga problem för oss som kan det.
Vet dock inte vad personen ifråga kan, men här börjar det visas skillnad för vad som kan tänkas vara tillåtet, vissa fixar det vissa inte. Det blir dåliga anslutningar, felaktiga kabelfärger (för vi hade ju inga andra!), annorlunda kabeldragningar m.m. Det är jättebra att vi hjälper till men det finns en stor risk att vi skapar ett (standardfritt och farligt) boende.
/Mogge...
jogidlöf
Tack så jättemycket för svaren. Uppskattas! Tack också för upptäckten med målarfärgen, måste kolla mina andra uttag också.
Låter som om det blir lättast att köpa ett nytt uttag där man kan koppla 4 ledare. Kanske återkommer med följdfråga :)
Raffen44
Lättast är det att koppla "bakom" uttaget och bara ha en (av varje) tråd kopplad på uttaget. Har man 4 trådar kopplade i uttaget blir det lite "knöligt" att jobba med och det kan lätt lossna någon tråd när man "bökar".
jgna och 1 till
