Har läst flera inlägg om ljud som uppstår när man stänger av vattnet. Men ...
Varför vibrerar vattenrören när man har kranar öppna och tappar upp vatten? Samtidigt hörs ett "vibrerande ljud".
Det kan bero på att ventilkäglan studsar mot ventilsätet p.g.a. rörelseenergien i vattnet. Då käglan studsar så blir det en öppning och vatten får fart igen.
Det blir självsvängning i systemet. Jämför röret i en saxofon som studsar mot munstycket då luft strömmar igenom det.
Tack BAS
Kan man göra något åt det eller är det något man får leva med?
erwe
Prova först att byta tätningen i kranen, sedan kan kranen vara så sliten att den måste renoveras/bytas.
Prototypen
Tack prototypen, jag köper en ny kran. Det är nog dags.
Bumpar denna tråden då jag har samma problem, fast i hela huset dvs oavsett vilken kran jag öppnar eller om det så är tvätt- elle diskmaskinen som driftar sig till att nyttja vatten så vibrerar ledningarna med ett skorrande ljud som följd. Vad kan detta bero på? Någon trasig ventil vid inkommande vatten som vibrerar och sedan fortplantar ljudet i hela huset?
Ja, du har ju lösningen själv.
Protte
...det är inte alltid roligt att ha rätt :mad: . Misstänker att den vibrerande ventilen i så fall sitter innan vattenmätaren vilket väl gör det lite halvbesvärligt (dyrt) att byta, men men rörmokaren ska ju leva han också.
Innan vattenmätaren då blir det komunen som kommer.
Har åxå problem med vibrerande rör när man spolar ljummet/varmt vatten, spelar ingen roll vilken kran. Har kommit fram till att det måste vara nånting med en duschblandare, vrider man termostaten till kallvatten så är rören tysta, spelar ingen roll vilkn kran man spolar ur. Har ändå tänkt byta ut den, men hur kan den påverka när den inte är öppen? Är det nån backventil som spökar?
