16 778 läst ·
14 svar
17k läst
14 svar
Vi vill byta badrumsdörr, hur kan vi göra det? (gammal standrad, överfalsat dörrblad)
Vi gjorde en liten miss. Vi gjorde om vårt badrum, men glömde totalt bort att vi evetuellt skulle ha kollat över badrumsdörren innan vi fick dit våtrumstapet och matta. Först hade vi bara tänkt måla den osv men sen började jag tänka efter att den har ju faktiskt varit lite krånglig att stänga och låsa, vilket känns sådär då man har ett helt nytt fint badrum, men en halvtaskig entré till detta.
Jag började söka på nätet och blev så glad då jag såg att det fanns mellangångjärn som man kunde sätta på nya dörrar för att de skulle passa gammal upphängning. Men efter ännu lite mer läsande så inser jag att våran dörr har överfalsade dörrblad vilket verkar betyda att då kan vi inte byta dörr utan att byta hela karmen. http://www.gkdoor.se/scripts/gammal_standard.asp
Och byta hela karmen kan vi ju inte göra eftersom vi nyss fått våtrumstapet ditsatt. Är det någon som har en lösning på vårt problem? Finns det något sätt vi kan byta dörr till badrummet i alla fall även fast det är en överfalsad dörr utan att behöva byta karm?
Vår överfalsade dörr är bytt sedan tidigare mot en utan fals. Det har ju ingen direkt praktisk betydelse om den är falsad eller inte. En viss estetisk betydelse möjligtvis då man får en extra "kant" i karmen på den sidan där den tidigare dörren var falsad.
Okej, men där jag har läst är det ju ungefär som att det går inte ens att byta dörr om man har överfalsade. Men om det är speciellt med den gammla standarden då eller... Har ni gammal standrad på era dörra?
Ja, vi har gammal standard. Vi köpte spegeldörrar i obehandlad massiv furu i rätt mått på bredden (fanns inte med rätt "höjdmått" också) och sedan kapade vi dörren några centimeter i överkant så att den skulle passa på höjden också. Sedan skruvade vi de gamla gångjärnen rakt i nya dörren. Ser inte alls konstigt ut. Annars finns det speciella "överförare" mellan gamla typen av gångjärn och nya typen men de kostar typ en hundring per dörr så vi tyckte att det var onödigt.
· Västerbotten
· 309 inlägg
Okej ja får kika då. Grejen är att måttet på våran dörr är ca.62cm. vilket känns väldigt smalt. Vet inte om sådana tillverkas...Rebeckaf skrev:Ja, vi har gammal standard. Vi köpte spegeldörrar i obehandlad massiv furu i rätt mått på bredden (fanns inte med rätt "höjdmått" också) och sedan kapade vi dörren några centimeter i överkant så att den skulle passa på höjden också. Sedan skruvade vi de gamla gångjärnen rakt i nya dörren. Ser inte alls konstigt ut. Annars finns det speciella "överförare" mellan gamla typen av gångjärn och nya typen men de kostar typ en hundring per dörr så vi tyckte att det var onödigt.
· Västerbotten
· 309 inlägg
· Västerbotten
· 309 inlägg
Är falsdjupet 62 cm?
Det är skillnad på dörrbladsmått och dörrmått (karmått)matildan skrev:
En 70 dörr skulle säkert kunna ha ett dörrbladsmått på 62cm. Man pratar alltid inklusive karm när man mäter dörrar och fönster.
När man skall byta enbart dörrbladen i sitt hus har swedoor en guide på deras hemsida hur man mäter och om det går.
Okej tack då ska jag kolla där. Men visst har dom rätt dyra dörrar där...?verktygsgurun skrev:
