200 709 läst ·
384 svar
201k läst
384 svar
Vi som använder RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Hej.
Såhär ser mina bilder ut. OBS! att den ena bilden är tagen när jag kopplat ur "RFX..", därav att den lyser rött.
Autocreate är satt till 1. Jag har följt denna: http://nodecentral.wordpress.com/2012/08/26/working-vera-on-a-different-frequency-rfxcoms-rfxrtx433/, sedan har jag testat med olika programversioner av koden, nu senast beta1.
Den är kopplad till ena av de två USB-ingångarna på baksidan, ett USB-minne sitter i andra.
Beats me...
Har du tagit bort plugin:en och återinstallerat många gånger ?
Kanske har du en firmware som inte fungerar så bra, se http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,14924.0.html. Tyvärr vet jag inte hur man gör för att byta firmware, du får goggla.
Jag har länge tänkt på att köpa en tellstick duo, men jag slog te med en RFXtrx433 eftersom den verkar lättare att hantera via Pyton och Ubuntu. Det har snackats en hel del om Conrad antennen, men det är en igelkott som jag inte gärna vill ha i vardagsrummet. Vad finns det för trevliga alternativ?
Har någon testat Nagoya NA-701 ://www.lohelectronics.se/antennsprot-for-433mhz-p-1013.html ?
Är också intresserad av en kraftigare antenn, har du provat den ?Malin Lindquist skrev:Hej,
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Precis skaffat kombon Vera och RFXtrx. Mina Oregon-tempgivare dyker upp fint i Vera men inte de som jag köpt på Teknikmagasinet. Dessa funkar utmärkt med Tellstick Duo där de presenterar sig som FineOffset..Någon som fått sina att funka med RFXtrx?
Har aktiverat protokollen FineOffset/Viking, Oregon, AC/Anslut, X10 och Rubicson. Kanske skulle aktivera rubbet...
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Själv har jag inte Viking. Dock har jag aldrig haft problem med att en givare inte dyker upp, snarare tvärtom, problemet är att alla grannars alla 433-termometrar dyker upp...
Sen har jag läst någonstans att vissa (ej specat) protokoll inte är kompatibla med varandra. Kanske kan du googla på det. Själv ändrade jag inte något vad gäller protokollen, jag har fått in allt jag vill (och lite till som sagt). Det kan vara en idé att gå tillbaka till grundinställningen på protokollen. Bifogar min bild.
Problemet är att du inte kan ha igång rubicson och viking samtidigt. Testa att stänga av rubicson så skall du se att det funkar
Har mailat rfxcom om det och fått till svar att dom inte kan vara igång santidigt
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Rubicson är avstängt men det vill sig ändå inte. Jag har tre Viking och ingen av dom dyker upp. Mina tre Oregon funkar. Kör med FW v67.
Efter att jag sparade RFXtrx-inställningarna bootade jag om Veran men med samma resultat tyvärr.
Om du bara har Oregon Scientific och Viking, kan du inte bara klicka i Disable på alla andra protokoll? Då är du ju på den säkra sidan och du får maximal möjlighet att tolka de protokoll du faktiskt använder.
