Precis har brevet från kommunen landat in med beviljat bygglov för sommarens projekt, tog lite längre tid än vad jag hade hoppats på men nu kan vi köra igång!
Det som står på agendan för sommaren, jag hoppas vi kan hinna allt men jag är väl lite kluven
-Renovera uterummet (Sätta större partier på väggen mot väst, eventuellt gjuta platta)
-Byte ytterdörr (Enligt krav från sambon skall det bli vitt)
-Ny panel på garaget (Vit liggande panel där med)
-Nytt trall mellan garage och uterum
-Andra mindre färgändringar på huset
Bilder på hur det är tänkt att se ut:
och en bild på hur det ser ut idag eller såg ut när vi köpte huset vi har hunnit med nytt tak och lite annat krafs förra sommaren, Här syns också garaget som vi skall skifta från fjällpanel till liggande Enkelfaspanel eller liknande. Mellan garaget och uterummet skall trädäcket byggas som på något sätt skall höjas upp så det blir i samma höjd som golvnivån på uterummet och ändå stämma med garaget.
Har lite funderingar men skall sammanställa dom i ett nytt inlägg
Första projektet kom igång raskt och det starta givetvis med besvikelse. Beställde en entré dörr för ganska längesedan men ångrade mig när vi skulle montera den då jag vill söka bygglovet först.
Nu idag när vi äntligen skall montera den visar det sig ganska snabbt att inget passar dörren sitter i en dubbelkarm och den yttre karmen är en del av den bärande konstruktionen så jag måste beställa en ny dörr och nytt sidoljus som passar
Eftersom vi ändå skall byta den gamla dörren i garaget så blev det att vi rev ut den istället och såga upp hålet från 9x20 till 10x21 och slängde in den där istället blev faktiskt ganska bra men sidoljuset blev över
Resultatet för den felaktiga dörren, den blev perfekt till garaget
Underbart med yale låset. Vi har typ aldrig låst garagedörren för att vi orka inte gå in och ut med nycklarna varje gång
Ett smakprov på bilden också för mitt första försök till att putsa. Vi höjde sockeln på garaget i höstas och la ny syll för den gamla var bara jord
Entrédörr fixad igår, dock med lite bry då det är ett mockfjärdshus och det inte alltid finns några klara reglar så det fick byggas nya och fästas in så att karmen fick ett stadigt fäste.
Projekten fortsätter framåt
detta har hunnits med på första 1,5 veckornas semester
-grävt ner markrör för el till rabatt nr 2
-elektrikern har bytt elcentralen + eluttag i rabatterna kopplade på astrour. Anlitande en helt ny startad enmans firma i byn mycket bra att jobba med!
-börjar byta panel på garaget hälften gjort nu ungefär. Tidigare har jag höjt sylen på garaget med ett Leca block samt bytt alla sylar då dom var obefintliga.
-lagt marksten längs ena gaveln och grävt en ny stenkista till värmepumpen.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Ingen slutbild på garaget upptäckte jag det får ordnas vid nästa ljusa tillfälle. Dock kom nya fönster i först denna vecka då jag inte hade beställt dom tidigare, fönster även till hela källaren.
Den senaste tiden har sysselsats med kamin installation samt kabelstege på vinden för att förlägga det som behöver upp och vända när vi renoverar där nere. Just nu bara nätverk och tv antenn. Det har blivit lite kablar tvärs och kors över vinden som jag tänkte se till att få över snyggt och prydligt på stegen.
Även ny installation av frånluftsfläkt samt rör till dito då vi hade ganska dålig luft inne. Men inga bilder tagna på denna ännu.
Renoverare
· Borlange
· 142 inlägg
Hur djupt grävde du ut under värmepumpen?
Har funderingar på en liknande lösning, känns inget vidare nu med asfalt under pumpen och hela vägen in till plattan
/Samuel
/Samuel
Renoverare
· Borlange
· 142 inlägg
Tackar för svar!
Blir nog betydligt bättre att göra sådär än att låta vattnet droppa rakt ner på asfalten under.
Kanske blir ett projekt för sommaren
Renoverare
· Borlange
· 142 inlägg
Ja det rinner undan hyfsat bra men det är ofta fuktigt hela vägen in mot plattan.
Våran pump är av nån anledning monterad ganska nära väggen dessutom.
Nu på vintern så byggs det mer och mer is under.
Sväljer stenkistan något vatten även vintertid?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det beror nog mycket på var man bor.Samuel Hopstadius skrev:
Hos oss syns aldrig något vatten under värmepumpen, som står alldeles utanför dörren.
Var bor du, Samuel Hopstadius?https://www.byggahus.se/forum/members/samuel-hopstadius.171069/
