Har fjärrvärme hemma och har den inställd på 19 grader på centralen men har cirka 24 inne. Händer inget speciellt när jag vrider på termostaterna på radiatorerna.
Gamla och slitna. (Se bild)
Borde jag byta till nya likvärdiga eller nya sortens digitala? Det handlar om 5 element som behöver nya.
Ser ut som det sitter en adapter monterad på den översta bilden? Termostatventilerna kanske är gamla och kärvar när stiftet trycks in. Kan gå att smörja upp med 5-56 eller liknande, annars behöver en rörmokare byta till nya grejer. Digitala termostater är väl bra om man vill ha olika temperatur under olika delar av dygnet, men annars är de lite väl avancerade för vanligt bruk.
enkelt jobb att byta själv, du behöver inte blanda in någon röris tkr jag...
Termostathuset på bilden är ju Damixa och för att t.ex. sätta ett MMA termostathus istället för den behövs en adapter med artikelnummer 30 1400 4142 hos grossisten Gelia. Försöker bifoga deras guide i pdf-format.
Har du tryckt på piggarna och sett så dom rör på sig och inte sitter fast?
Vanligaste orsaken till att enstaka element inte beter sig som dom ska.
Förövrigt borde du seöver centralen om den skeppar ut förmycket värme som kostar dig massa onödiga pengar. Nördigt värmefolk har inte termostatrattar alls utan finjusterar anläggningen istället för spara energi/pengar.
Tycker MMAs nya termostater är både diskreta och käcka med sin lätthanterade funktion för låsa egna min-max värden ifall folk envisas att ändra på rattarna när du inte ser och vill det.
- att bara byta rattar kräver inte att man tömmer systemet osv. Därav bör du kolla så det bara inte är piggarna som kärvar.. tryck in den i bott, släpp och den ska glida ut max själv. Om inte, ta hammare och knacka på den, rakt, tills den släpper.
MMA Termostat Evosense
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-evosense-28-0-28-c/
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-mma-x/
Danfoss living connect är ett populärt alternativ till MMAs termostater. Finns två versioner, en som syncar mot en centralenhet och en fristående. Det jag inte gillar med de digitala termostaterna (som i mångt och mycket är överlägsna sina mekaniska motsvarigheter med tanke på tidsinställd värme/kyla) är att man måste byta batteri varannat år.
Annars gillar jag Danfoss Connect skarpt!
