Jag har en tavla för förvaring av verktyg på väggen i garaget, se bild. Jag har letat efter hängare/krokar/förvaringssystem till den men det enda jag hittar är för andra typer av system. Har någon koll på var man kan tänkas hitta krokar etc för min tavla? Hålen sitter på ca 13 mm avstånd och är ca 4,5 mm i diameter.
Verktygstavla på vägg med jämnt fördelade hål över ytan och några verktyg på krokar nedanför.
Jobbigt läge!
Kolla på Clas O, JULA, Biltema och K-Rauta och se vad du kan hitta.
Om det är 12mm mellan hålen och de är typ 4,2mm i diameter så passar krokar från Biltema ich Clas Ohlson.
vart kommer skivan ifrån då? Är det butiksinredning så får du nog leta på de firmorna ist.
Om hålavståndet är c:a 13 mm (12,7) så ska du nog leta efter en engelsk/amerikansk kroktillverkare/försäljare …
Tyvärr inte en susning, den satt på garageväggen när vi flyttade in...
Hittade prylar på Jula som jag ska testa. En kroksats för ca 60 pix
Visade sig funka utmärkt!
fahlis
