1 614 läst ·
6 svar
6 svar
Verktyg mm till mindre barn
Jag har två barn på 3,5 och 5 år som har hittat in i verkstan/garaget den här sommaren och lånar gärna mina verktyg. Men de klagar på att de är för stora/tunga så nu behöver de egna verktyg. Har ni tips på verktyg i lagom storlek?
Jag har kikat lite på detta set för sågen ser ut att vara mer lämpad för trä mot många andra barnset jag har hittat som ofta har figursåg. Men jag blir lite fundersam på om kvalitén kanske är för dålig så att barnen riskerar att tröttna för att det inte går bra pga bråkande verktyg. Någon som har testat detta set?
https://www.amazon.se/Verktygslåda-...90936571187&psc=1&language=sv_SE&gad_source=1
Andra alternativet är att plocka ihop en låda själv.
Hammare har jag tittat lite på dessa två varianter. Båda är på 8oz, kan det vara lagom så att de orkar hålla men fortfarande kan få i spiken? Kan det vara en fördel med den korta varianten?
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hammare/snickarhammare-glasfiber-2000040057
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lag-brytverktyg/hammare/stubbyhammare-012239/
Till såg hittade jag denna som är smidig i verktygslådan och minskar skaderisken när den inte används. Men jag vet inte hur lätt den är att använda för dem?
https://www.biltema.se/fritid/tradg...verktyg/kvistsagar/minisag-fallbar-2000035780
Eller är kanske en kort, fintandad fogsvans ändå ett bättre val?
https://www.proffsmagasinet.se/mask...503632-handsag-325-mm-12t13p-ultrafin-3080842
Har ni andra tips på lagom stora verktyg eller vad som inte funkade bra för era barn?
Tips på lämplig pall (bygga/köpa) så att de når upp till min hyvelbänk? Just nu står de på en runt pall/avlastningsbord som inte känns helt stabilt och de får inte plats båda vid bänken.
Andra smarta lösningar när man pysslar med mindre barn?
En sån låda hade jag som liten. Sött titta på och att leka med en liten stund men det är inte bra verktyg.
Mina barn har fått börja med ensidig japansåg, vinkelhake&blyertspenna och någon lagom stor hammare. Och snabbtvingar eller bänktång, går inte att såga något om ämnena inte sitter fast
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
En ryggsåg gör det lättare att få det rakt.
Bahco har en liten snickarhammare som jag själv använder när en mindre hammare är smidigare.
Mora har en täljkniv med parerstång. Inte scoutvarianten med dubbel parerstång eller kniven utan spets för de gör ingen glad.
En "gräddvisp"-borr är enklare än en borrsväng.
Jag köpte den här till min grabb när han var 4 år och han använder den flitigt än idag 2 år senare.
https://www.clasohlson.com/se/Verktygslada-med-verktyg-for-barn/p/40-8165
Jag kompletterade med en enklare skruvdragare
https://www.clasohlson.com/se/Skruvdragare-3,6-V/p/40-9710
Sen någon snickarpenna och bahcos lilla fogsvans.
ahhh första verktygssetet min var en mindre läderficka med såg/hammare/rak&spårmejsel och tång
MEN sågen försvann spårlöst efter jag "fixade" köksbordets ben ^^
så kan vara idea att "dessa används endast här" metod
Roligt!!!
Satsa på riktiga verktyg, inte nåt i plast…
En vanlig hammare- fast lättare.
Snickarpenna.
Lövsåg/figursåg med fint blad. Går att vända ”uppochner” Dvs tänderna inåt och bågen nedåt. Mycket lättare att hålla balans på sågen.
Viktigt att arbetsstyckena sitter fast, dvs nåt skruvstycke att fästa brädor i när det ska sågas.
Och spika pappspik i stubbe är jättekul! Spiken fäster man mha ett papper..
Snickarpenna.
Produkter som diskuteras: "Snickarpenna"
Snickarpenna classic 10-pack Pica
Av blyerts, 2H
115 kr inkl moms
Tack för alla tips! Det blev detta set från biltema just för att det är riktiga verktyg och inte allt i plast som Classes motsvarande set är. https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/verktygssatser/verktygssats-mini-2000031324
Sågen har fungerar över förväntan men den blir nog kompletterad med en kort fogsvans till nästa sommar. Måttbandet överlevde knappt resan hem så den blev utbytt till en kort meterstock istället. I övrigt funkar verktygen riktigt bra och används flitigt, framförallt av äldsta.
Alla verktygen har de fått namnmärka och vi införde direkt regeln att verktygen ska vara i lådan och stå på sin plats när de inte används och de får endast användas vid hyvelbänken när en vuxen är i garaget. Det funkar än så länge riktigt bra, bara pappan lyckas komma ihåg regeln när yngsta får för sig något...
