23 798 läst ·
24 svar
24k läst
24 svar
verktyg för rivning av tegel, betong?
hej. någon som har bästa tips för rivning?
en tegelvägg (2m lång), en betongvägg (5m lång), och en betongplatå (30cm hög, 1kvm stor) ska jag riva/ta bort. det är inomhus.
vad är bästa sätt att ta bort detta? slägga har jag, men ska man hyra bilmaskin eller liknande? någon som har erfarenhet?
Antar att de är vanlig betong du talar om?
Inte lättbetong...
De bästa verktyget har du redan...Släggan.
Sen blir du antagligen betjänt av en Bilmaskin minst 6kg.
Pratar om betongväggarna nu, tegelväggen tar du med släggan eller några välriktade karatesparkar...
Om du inte tänkt riva hela väggarna så är de väggsåg eller liknande som gäller.
Men de är lite mer överkurs.
Att riva är kul, dock inte så kul att samla ihop resterna sen bara
Inte lättbetong...
känner inte till Hilti T72? skulle tro att de är motsvarande 705 eller vad den nu heter, väger väl ungefär 7kg så de går nog bra.ByggPutte skrev:
Tror inte du behöver maskin till tegelväggen alls faktiskt, men de gör ju inget.
Använder själv T905 och den tar de mesta.
Lycka till
En motorkap skulle jag ta till de jobbet (ser ut som en motorsåg fast med stor diamantklinga i stället för kedja).tob_ekl skrev:
Vinkelkap med stor diamantklinga är lite obehagligt och hyfsat farligt att jobba med.
Anledningen är ett jobb i somras faktiskt.Daniel_N skrev:
Motorkapen dog och enda alternativet då var som sagt en vinkelkap "modell stor" med diamantklinga "modell stor".
Vet ej riktigt diametern på klingan, men ca 350 mm
Sprängskyddet kunde naturligtvis inte sitta kvar.
Maskinen blev väldigt "flygande", vet inte riktigt hur jag skall beskriva de.
Om provar att vrida en vinkelkap när den är igång i luften så känner man ett motstånd.
Med denna stora klinga blev det många ggr värre.
Sen känns de inge vidare att om den nyper så har du inget gasreglage som du med automatik släpper, vilket kan resultera i att kapen "hoppar , studsar".
Ok, alla gör som dom vill, men skall man ha en klinga som överstiger 200mm i diameter så skulle inte jag använda en vinkelkap igen.
tjenare!när jag tänker på en vägg i betong,ser jag väggen som 5 meter lång o 20cm tjock o armering i.men den kanske ser helt annorlunda ut.skulle du börja såga utan vatten,ser du snart inte väggen.bila med en hilti eller liknande blir nog jobbigt både för dig o maskinen.bosch har en enfas bilmaskin,men den går inte till väggar, på grund av vikten.jag kanske har tagit i nu,men jag vet ju inte hur väggen ser ut?får du inte ner väggen,får du kontakta en betong hål sågnings firma.men det kostar en del.
Hakar på denna tråd. Ska ta bort en dörr i en tegelvägg och såga upp ett större hål. Väggen är ca 30cm tjock. Såg i nåt byggprogram på tv, tror det var Roomservce att de använde en såg och sågade teglet, vet nån vad det är för maskin?
