Ska ha bort kaklet i köket nu men har stött på problem. Platterna gick smidigt att få bort med limmet sitter så in i h-vete!
Finns det nått smart sätt/verktyg för att få bort det eller är det bara skrapa skrapa skrapa som gäller?
En sak till, hur slätt måste det vara för att sätta dit nytt kakel?
Tack på förhand!
Jag gick med samma funderingar för några veckor sen och rådet jag fick var (tyvärr) skrapa skrapa skrapa.. så det gjorde jag :)
Aha, ok.
Tack får ta det den vägen då!
Jag har jobbat med att bland annat riva kök och badrum och då använde vi en modifierad vinkelslip med en diamantslipskiva och en överbyggd kåpa, till detta så kopplar man en mindre industridammsugare (annars dammar det så in i h-e).
Dom är oerhört effektiva, man kunde slipa bort fixet i ett helt badrum på en halvtimme och väggarna blir helt släta.
Det KAN ju möjligtvis gå att hyra såna maskiner nånstans.
Prova med en färgskrapa....
Ju slätare ju mindre plattor du ska använda, mosaik följer minsta ojämnhet, svårt å bygga upp me fix om man inte villa ha fulla fogarna :-?
