31 115 läst ·
20 svar
31k läst
20 svar
Verktyg för att gänga rör
Hejsan
Har letat runt lite på nätet efter gängverktyg för att kunna gänga rören själv. Men enda stället jag hittar är hos rinkabyrör.
Är det enda stället eller finns det något annat alternativ för en som inte ska gänga rör varje dag eller måste man upp på denna kvalitén för att det ska funka?
Mvh Kent
Mvh Kent
Jula har kinsesiska rörgängsatser. Använder man huvet så visst kan man gänga rören till en villa med den. Den helt manuella är bäst för där gängar man tillbaka med känsla. Det är ju när man drar tillbaka som gängbackarna kan skadas.
Gängbackarna kan man bryna på efter en tids användning.
Inget för Festool dumbos alltså, de drar sönder backarna eller kloppan på 2 minuter.
En dyr (flera tusen) kloppa är hejarsmidd som en skiftnyckel och tål hårda tag. En sån här kloppa är gjuten och drar man besinningslöst så spricker den.+
Har nu provat mina gängverktyg. Dock bara en gång på ett stort rör som var upp och ner.-MH- skrev:
Vart fiasko. Vet dock inte om jag gjorde fel. Några gånger så gängade jag av gängsnittet för att kolla hur resultatet blev. Men det vart inte alls bra. Man kanske inte kan gänga upp och tillbaka när man gängar rör? Kändes som den hamnade rätt i gängan igen när jag gängade på.
Det ska allt gå att gänga av och på gängsnittet igen, annars skulle man ju inte kunna göra längre gängor på ett redan gängat rör om man gängar för kort.
Hur blev gängorna då? Platta på toppen eller inte tillräckligt djupa i dalen? Det kan räcka med att en tand på snittet är skadad för att alla gängorna ska bli skit. Särskilt om det är där fasen på snittet går över till full gängprofil, det är för övrigt där som snittet slits mest.
Du har antagligen tagit i för hårt när du dragit tillbaka gängsnittet. Det är det mest kritiska momentet. Spån som sitter fast i gängan kläms fast mellan röret och gängbacken och skadar gängbacken.
Går att fixa. Ta bort gängbackarna och slipa eller bryna på backen av gängbackarna (alltså på spånsidan).
Sedan är du upenrunning igen.
