4 973 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Verkstadsmöbler ...
Jag har kommit igång från planering och drömmande till
att verkligen börja skaffa lite grejor för en verkstad ... .
Nu avser jag skaffa några "möbler" - vad jag tänkt därvid
är bla 2 styck Biltema arbetsbord
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbetsbank-och-forvaring/Arbetsbank/Arbetsbank-plat-193725/
2 styck Biltema avlastningsvagnar
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Verkstadsutrustning/Avlastningsvagn-plat-193726/
2 styck av var av Biltemas 8,7 kg och 20 kg skruvstycken
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skruvstycke-och-klammor/Bankskruvstycke/Skruvstycke-12040/
Resten av verkstan innehåller givetvis annat än Biltema
grejer - men jag tänkte när det gäller grejer som bara är
en massa metall så kan man handla av dem
ELLER?
ELLER?
Allt beror ju på vad du ska göra i verkstaden men arbetsbänken i stål skulle jag skippa och kanske kolla på dessa:
http://catalog.se.toolstore.com/article/?katBid=V16&dokId=wc713375&artNr=
Säljs av närmsta LUNA/Gigant-återförsäljare.
När det gäller skruvstycken så kan du snåla på det lilla men det stora bör du skaffa ett smitt då det brukar leva ett hårdare liv än det lilla!
Har du inte verktyg så skulle jag satsa på en verktygsvagn och jag vet att Teng Tools kommer med lite nya kampanjer framöver.
Alternativt så är Tecos ett mycket prisvärt alternativ med bra garantier!
Är man på jakt efter en hylsnyckelsats med mycket innehåll så säljs Bahcos S87+7 ofta till myckt bra priser på tex. närmsta järnhandel, Jula eller Ica Maxi.
Jag har tre verktygsvagnar - Clas Ohlson Cotech (köpta utan
medföljande verktyg) med både över och underskåp som är
proppfulla och därför bara kan förvaras i den delen av huset
som har sula eftersom torpargrund böjer sig (min i vart fall)
etc då det blir för tungt ... . Handverktyg har jag i stort sett
allt (jag känner till ...) av
... . Även en hel del elgrejer ... .
Ett bord i trä och ett i stål låter bra - och ett av dem med
hurtsar ... tack för råden ... .
Rigid skruvstäd ser ju riktigt fina ut ja - tack för det .
Mvh
Mvh
Jag hittade ett Ridgid Matador 180 för ca 2900 inkl moms o
frakt från Tyskland - jag läste på ett annat forum en verkade
stolt den köpt det för 2500 exkl moms, så då borde väl 2900
inkl vara billigt (fast det är dyrt
), eller?
http://www.ebay.de/itm/MATADOR-RIDGID-Parallel-Schraubstock-180-mm-Lackierung-bl-/171410416213?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Werkstattausrüstung
Ett Matador 120 mm gav jag 1800 för hos en lokal handllare före jul.
Det är bra skruvstycken, som hobbyskruvare sliter man inte ut dem under en livstid.
Bygg eget arbetsbord av 45*70 som limmas ihop stående till skivan, då får du ett riktigt robust bord.
Under skruvstädet ska du ha ett ben av minst 70*70, så du kan slå och hänga på det utan att det sviktar.
Smidda skruvstäd brukar man kunna hitta på blocket till bra pris, om man har lite tid. Vilket jag själv tycker känns vettigt framför dyra nya, eller gjutna billiga.
Det var mycket intressanta alternativ - man kan ju oxå blanda
med häften nyköpt och hälften hemgjort/handlat begagnat och
fortfarande spara en bra slant ... . Tackar.
Ett skruvstäd tyngre än 20 kg lär för övrigt vara svårt skicka
med post edyl för privatperson tror jag ... utan får väl handlas
lokalt i så fall ... .
Min avsikt är att köpa alla storlekarna - typ 120, 140, 160, 180
- oxå kanske två av dem med snurrplattor och två utan - oxå
ev förhandla en aning med säljaren (om alla skall köpas nya) -
tidigare har jag kunna få åtminstone fri frakt vid lite större kom-
binerade inköp från Tyskland ... .
