5 937 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Verkstadsgolv?
Hej! Just fått bygglov för min lilla verkstad jag skall stå o snickra i nu när jag börjar bli gammal... gjuten platta på 35 m2, byggnad isolerad för åretruntbruk men vet inte vad jag skall stå och gå på, önskar ett övergolv. Vill ha något mjukare än betong och önskar tips på vad som skulle kunna funka. Blir ju en hel del spån o damm, och kanske lite tappade grejor på govet o lite halvtunga snickerimaskiner och lite allmänt våld. Kan det funka med ett trägolv 25mm? Eller håller det inte? Spånskiva? Taxam för tips!
Trägolv funkar fint, du kan ju regla lite tätare eller ta ett tjockare golv om det behöver vara stadigare.Chubba skrev:
Vi har 34 mm golv på cc600 reglar och det funkar fint för att dra runt maskiner iaf upp till 800kg.
Nirvana av verkstadsgolv är så kallat kubbgolv. Så otroligt snyggt, och hållbart. Fast jättedyrt...
Jag hade en tokig tanke på att göra ett sådant själv, men bara att såga upp golvet skulle ta en vecka - bara sågande då, åtta timmar om dan...
Och så måste man ha en planhyvel... och ja - det blev inget med det
https://www.almedalsgolv.se/vara-tragolv/kubbgolv/industry/
Vi lade in ett furugolv av den lite billigare sorten ovanpå plywoodskivor på vårt betonggolv. Monterade det flytande med skruvar ner i plywooden men inga skruvar ner i betongen. Plywooden tvärs golvplanken med förskjutna skarvar. Åldersbeständig plast under ifall det skulle vara lite fukt kvar i betongen.
Har fungerat bra och är ju lite mjukare att gå på och snällare mot verktyg man tappar. Det blir så klart lite skamfilat efter ett tag beroende på vad man gör.
Skulle helt klart ha kvar betongen för har du tunga snickerimaskiner så blir det skapliga märken på trä/spångolv när du flyttar dessa och som du säger om man tappar något blir det märken i trä och även ur brandsäkerhetsperspektiv så skulle jag absolut ha betonggolv. Jag målade mitt golv med hagmans golv epoxi och är mycket nöjd med hur det ser ut och presterar, det är mycket lättstädat nu, kan inte brinna eller bli fuktskadat och tål alla slags kemikalier. Vad sägs om att investera i ett par riktigt sköna skor istället om du vill gå mjuk?
Bästa svaret
Skulle ändå rösta för ett trägolv. Tappar man saker (och det gör man) så tar det man tappar mycket mindre stryk än om det varit ett betonggolv (med eller utan klinker). Du får en trevligare akustik och trevligare miljö. I min fars verkstad kan jag inte se att det blir några större märken av att dra runt tyngre maskiner. Han har massivt lackat golv i björk och furu samt en rejält tung 4 kutters hyvel och en vertikalfräs från Logosol. Inga märken från dessa i golvet.
Logosols fyrkutterhyvel är en liten lätt maskin. Knappast över 500 kilo så den är nästan att räkna som bärbar.
Frågan är väl vad du menar med "halvtung". För mig är det sådant som man utan minsta svårighet flyttar in med handkraft. Upp till 1500 kilo ungefär.
Jag ser två alternativ.
Antingen ett betonggolv eventuellt med en kryssfaner (plywood) skiva lagd löst på betongen så det blir fotvänligare.
Eller så ett trägolv av tvåtums plankor.
Kubbgolv är ju det bästa om du har egen skog att ta ur och någon byasåg som kan såga till exempel 5x5 åt dig. Sågningen torde ta en dag ungefär men att hyvla och kapa kubbarna tar ju sin lilla tid.
En sak jag tycker man bör fråga sig själv är om man ”bara” vill hålla på med trä. Själv vill jag även göra saker i metall och kanske köpa en stor tung metallsvarv om tillfälle dyker upp. Då är betonggolv bra. Sedan måste man förstås tänka sig för om man kombinerar trä och metall. Vinkelslip och trädamm är nog ingen bra combo tex.
Tack för alla bra svar, jag tycker att jag fått en bra uppfattning om vad som kan funka för mig. Det blir ett trägolv (inte kubb...), låter som det skall hålla för mina projekt och maskiner, tyckte också om detta med akustiken. Olika lösningar som är väl värda att fundedera vidare på! Stort tack!
Ursäkta att jag råkade släppa ned en tung maskin på dina tår.J johmi skrev:
Jag syftade på vad det är för mig. Alla är vi olika och har olika behov och därav olika uppfattning om vad som är stora och tunga maskiner.
Ett tjockare trägolv, typ 34 mm på cc 600 reglar, eller lägger det flytande utan reglar.
Till tunga maskiner kan man kanske lägga en några mm plåtskiva under?
Eller ha en del av verkstaden med rent betonggolv i lämpligt mått, gärna målat med epoxifärg. Blir iofs en kant mellan betongen och trägolvet men den vänjer man sig nog fort vid.
Finns även något som kallas industriparkett, kanske inte fullt lika hardcore som kubbgolv men då kanske inte heller lika dyrt. Det står att det kan limmas mot betongen, om det är en bra teknisk lösning får andra svara på.
https://kasthall.com/sv/produkter/industriparkett
På arkitektskolan i ”gamla verkstan” (om jag minns rätt) och i min egen sorgliga dito ligger det smala spontade brädor. Det ger en härlig känsla ändå. I det förra fallet har det ju faktiskt varit semiprofessionell verksamhet där en gång i tiden och när man flyttade verkstaden vid renoveringen var det i tillräckligt bra skick för att det skulle få ligga kvar.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Fräschar upp tråden lite. Jag har 15kvm över i garaget som ska inredas till verkstad. Jag har betong i resten av de 25kvm så jag tänker gå med trä. Jag har gott om gamla plank i magasinet så jag tänkte hyvla dem och slipa dem. Kan jag använda dem även fast de inte är spontade? Tänkte limma och skruva dem dolt på ett undergolv. Bjälklaget kommer ligga på plintar som står i en grusbädd (igenfylld källare).
Är det något jag missat?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 326 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 326 inlägg
En alldeles egen tråd 😉S Småbrukaren skrev:Fräschar upp tråden lite. Jag har 15kvm över i garaget som ska inredas till verkstad. Jag har betong i resten av de 25kvm så jag tänker gå med trä. Jag har gott om gamla plank i magasinet så jag tänkte hyvla dem och slipa dem. Kan jag använda dem även fast de inte är spontade? Tänkte limma och skruva dem dolt på ett undergolv. Bjälklaget kommer ligga på plintar som står i en grusbädd (igenfylld källare).
