Hade en länk innan det crashade och försvann.
Ska nu försöka på en ny.
Historia.
Har ett uthus på gården som har varit ett gammal fryshus. Det är ca 7m brett och 14m långt. frysen var i halva delen och den andra till att ta hand om det som skulle in och ut.
Men eftersom kyla går neråt så har man gjutit en platta i luften (typ torpargrund) och sen lagt på med kork, 2st lager på 100mm.
Sen en sula med fin sats ovanpå ca 100mm.
Väggar i hela huset är hålsten men taket i frysdelan är gjuten betong och i den andra halvan trätak.
Lite jobb är gjort nu men det är ganska mycket kvar.
Börjar med lite bilder innefrån frysen innan det är så mycket gjort.
Historia.
Eftersom det finns skorsten med 3st pipor i så började jag med en beg vedpanna och 2st acktankar på 500L.
Så man kan elda upp skräp och hålla lite värme på vintern. bara i halva delen, inte i frysdelen.
lite bilder från utrivningen av pärlspont och isolering, isoleringen var av en typ av wellpapp som hade tjäras.
Även alla väggar, tak och golv var täckt av tjära. Tro att det vart mörkt inne i frysen....
Högen med tjära dränkt isolering vart stor.....
Ett litet tips, du har bara värme i halva byggnaden. Den gamla förångaren sitter kvar i frysen.
Jag har byggt om en förångaren(tagit bort strypningen i inloppet) och kör den som en aerotemper med ledningar från pannan.
Hos mig klarar den att värma 100 m2, det går att höja tempen 1 grad /minut
Måste ha ett hål i väggen för att få in bilen sen... Men nu för att få ut skiten...
På ena bilden syns urkapningen frö en balk som ska bära det gjutna taket nu när väggen är borta.
grävaren skrev:
Har sparat den men det är ingen liten sak! typ 40x40x300cm men eftersom jag tog hål i väggen för att få ut isolering och betong så kan jag inte värma den delen än.
Började att kapa ur toppsatsen på golvet men ångrade mig när jag kom på att det vore lättare att göra klart taket medans man når upp...
Här syns det hur jag gjorde med taket.
Stålreglar som jag pendlade ner med vinkeljärn. Regelavståndet anpassades så att lysrörsarmaturerna kunde skruvas i dom. Sen anpassades avståndet mellan armaturerna så det vart en helskiva gips (minder spill och spackling). Mellan reglarna sköt jag in cellplast som isolering.
Köpte fullstora markskivor som jag klöv i byggsågen. Valde dom materialen eftersom taket är gjutet i betong och sedan täckt med tjära.
Tackar!nomis skrev:
Det är vanliga armaturer köpt billig i ett enda stort parti. 3x36 och 9st. La en gips ovan på varje för värmens skull. Vet inte om det behövdes men men...
Har funderat att sätta en plexiskiva över varje med en snygg metall ram runtom. Får se hur det fortlöper..
Mathias
Snyggt jobbat! Hur går det för dig?
