31 034 läst ·
50 svar
31k läst
50 svar
Verkstad kombinerad för snickeri och mekaniskt arbete
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Håller på med mitt nya MFT-bord. Kraftiga profiler 100 x 50, så bordet blir stabilt.
R
R
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
I kväll blev det ett ryck med nya montagebordet.
Fräste klart kortlingarna under skivan
Upplagen 19 mm MDF som skruvas med maskinskruv i gänghylsor i spåret.
Och så på med skivan som är 19 mm HDF. I morgon blir det fräsning av hålen.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Testade UJK:s hålbildsjigg i dag. Väldigt smart gjord och med mycket bra precission.
Började borra 3 mm pilothål till den hålbild jag ville ha.
Sedan 20 mm hålen.
Sedan 20 mm hålen.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
@ Manitoba
Ja jiggen är verkligen bra. Hur motiverbart som helst! :wow:
@ Daniel
Japp, skivan ligger 2 mm ovan ramen.
Fick en ide om ett justerbart anhåll och fräste till en variant som går att flytta längs med skenan.
u
@ Daniel
u
Läge för en uppdatering nu när du bott in dig @Björn Melander? Vad fungerar bra/mindre bra
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Tack, det ska jag absolut göra då det hänt en del sedan sist. Med tanke på bra tips i @jonmo :s verkstadstråd, satte du hammaren på spiken i uttrycket "bott in dig". Det är väl så jag gjort för att hitta ett upplägg som funkar bra för mg.
Jag återkommer med bilder och lite reflektioner om detta.
En kort summering är att det funkar bra och är en inspirerande miljö att jobba i. När jag går ut i verkstaden gillar jag känslan av att "allt är möjligt" och här kan jag förverkliga mina ideer.
Det negativa är storleken på verkstaden. Jag skulle behöva ett utrymne för skivförvaring och mellanlagring när jag gör tex. en serie av något. Jag har hittills löst detta med bra planering av logistiken och montagen, men ibland kan det vara rätt bökigt. Verkstaden funkar bäst när jag endast kör ett projekt där, från ax till limpa.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Inspirerad av @Daniel_N :s bord till pelarborren har jag börjat göra en snarlik variant. Lös insert som mellandel är ju kanonbra. I stället för torsionsbox som Daniel gjorde styvar jag upp den med ett raktangulärrör som dessutom kommer fungera som fäste i maskinskruvstycket. På så sätt kan jag snabbt byta mellan trä / metall samtidigt som det blir stadigt.
Fiffig lösning! Snabbt gjort att byta mellan trä/metall!
Men kunde du inte vrida skruvstycket 45 grader mot borrbordet så att du kan få plats med 4 punkter att spänna fast det på istället för 2? Tror det blir mkt bättre då.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Menar du att köra med fler T-tracks som du har?
