555 läst ·
5 svar
555 läst
5 svar
Ventilera värme ur isolerat förråd
Jag har ett förrådsutrymme på ca 8-10 m2 ytterst mot porten i ett isolerat garage. Garaget är ombyggt till förråd, gym och biorum. Nu har jag satt in växelriktare samt batterier till solceller i förrådsdelen, och elektroniken värmer upp rummet väldigt mycket nu när det börjar bli varmt ute, idag var det närmare 30 grader där inne.
Garagebyggnaden har en tendens att vara ganska sval under den tid på året då värmen inte är på, och på höst/vår kan det bli småkyligt där inne. Tänkte därför försöka utnyttja överskottsvärmen från förrådet och installera en simpel värmeförflyttare som jag redan har liggande för att blåsa in varmluften genom väggen till gymmet. Dock tror jag inte att detta kommer att hjälpa till att sänka temperaturen i förrådsdelen nämnvärt, även om det säkert gör så att lite sval luft utifrån kan sugas in genom ventilerna i portens nederkant.
Hur får jag enklast ner temperaturen i förrådet? Helst skulle jag vilja installera någon typ av fläkt som kan suga in (eller är det bättre att blåsa ut?) luft utifrån. Denna ska lämpligtvis kunna styras via termostat (eller en smart termometer som triggar ett tillslag via google home eller liknande) så att den går igång när temperaturen överstiger t.ex. 20 grader i förrådet.
Förrådet har två luftintag i nederdelen av slagportarna, i övrigt finns ingen ventilation, men jag har inga bekymmer med att ta upp flera hål om det skulle behövas.
Jag vill gärna att det ska gå att stänga till ventilationen vintertid så att det inte blir massivt kallras in i förrådet när det är -10 ute. Tar tacksamt emot tankar och förslag på hur det enklast löses. Jag har dåliga kunskaper om ventilationsteknik.
Tack på förhand
Tack på förhand
Om du tar upp ett hål vid taket och ett vid golvet till garagedelen ,sätter fläkten vid taket så sugs den kalla luften in och den varma blåser in. En termostat på 20 grader exempelvis.A A Haddock skrev:Hej!
Tack på förhand![]()
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hej och tack för svar!B Belastar skrev:
Tänker du hål vid taket och golvet in till gymdelen då, och den fläkt jag redan har?
Eller ut till utomhus? Då misstänker jag att jag behöver en annan typ av fläkt eller?
Mvh
Det finns inga enkla lösningar på detta problem. Fläktar räcker inte långt. På min inglasning valde jag att sätta en motorstyrd öppnare av ett 60x60cm fönster under nocken. Det hjälper en del, främst om jag släpper in luft genom att ha dörrarna på glänt också.
På min bottenvåning har min LLVP, den sprider värme/kyla till omkringliggande rum om dörrarna står öppna. En kanalfläkt som cirkulerar luft från det rummet klarar inte av att hålla ett rum varmt, inte ens när jag eldar kaminen i det rummet. Temperaturskillnaden blir för låg.
Vill du flytta värme så kan du inte göra det effektivt med luft om det inte är "öppna spjäll" (inga dörrar), bättre då med vatten som bär mycket mer värme på mycket mindre volym.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag misstänkte att det inte skulle vara så enkelt. Samtidigt har jag ingen lust att lägga några stora pengar på att åtgärda detta (om det nu inte blir så varmt i förrådet i sommar att jag misstänker att utrustningen tar skada).
Jag ska prova att installera den värmeförflyttare jag har liggande, det kostar mig ingenting mer än lite arbetstid. Jag tror som du att den inte kommer att göra något alls för värmen i förrådet, men däremot kan den kanske göra lite för att få upp värmen i gymmet.
Installerar jag en utblåsfläkt från förrådet så får det nog bli modell kraftigare som kan cirkulera mycket luft. Förrådet har dörr både ut och mot gymmet. Jag har låtit utedörren stå öppen dagtid när jag varit hemma nu för att vädra. Jag skulle kunna ställa upp mot gymmet och övriga huset dygnet runt också, men vi har haft en hel del möss i förrådet och jag vill inte ha in dessa i resten av huset. Nu har jag nyligen bytt porten och jag tror att det har eliminerat mössens väg in, så jag får se om jag fångar några fler under sommaren. Gör jag inte det kanske jag vågar börja ha dörren öppen 😆
Göra två källarrum mysigare. Vattenburen golvvärme under klinkers.
Golv -
Hur mycket cement över golvvärme
Golv -
Vattenburen golvvärme sommaren och blockering av tillsats
Värmepumpar -
Golvbyte med kamin och vattenburen golvvärme – tips på bästa metod?
Golv -
Hur lösa värme genom ventilation i oventilerat garage utan värme?
Ventilation
