Jag har 3st högskåp bredvid varandra med integrerad kyl, integrerad frys och ett med ugn + micro.
Högst upp vid högskåpen har jag lämnat en 1,5cm glipa för ventilation (istället för galler).
Hur många ventilationsgaller behövs i sockeln?
Om jag bara sätter sockel utan ventilationsgaller så är det cirka 1cm glipa över sockeln, detta räcker inte eller?
Rekommenderar ni 1, 2 eller 3 ventilationsgaller här?
Det är IKEA Metod-kök.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
Du behöver kolla instruktionerna för vitvarorna, där brukar det stå hur stora ventilationsöppningar som krävs. Det kan stå t.ex. 200 cm2 och då kan det passa med ett ventilationsgaller som är 50 cm brett och 4-5 cm högt. Det behövs förstås lika mycket ovanför som nedanför för att det ska bli tillräckligt stort luftflöde.
Ugn och micro verkar ha egen tilluft och frånluft under och ovan.
Gör så att jag sätter 2st ventilationsgaller i sockeln. Den övre glipan tror jag räcker till då den går hela vägen.
En annan sak jag är mer osäker på är om man behöver ha ett ventilationsgaller vid hällen? Har en häll med fläkt och ett separat plasmafilter som sitter monterat i sockel. Räcker det med sockelns övre glipa här eller blir det för kass flöde då?
Det finns galler för detta hos Ikea som skall passa med att klicka i sockeln. Jag skall göra det i dagarna.
När det gäller hällen så måste du väl blåsa ut luften någonstans?
Jag har Ikeas breda höll med fläkt och det står inget om extra kylning. Men med fläkten på så rör sig ju ganska mkt luft runt hällen ändå. Också luftigt inne i skåpet. Och öppet i bakkant inne i skåpet. Det bör räcka för hällen.
När det gäller hällen så ska självklart luften ta vägen någonstans. Tänkte bara att det är skillnad med kylning (där galler är ett måste) och en fläkt som trycker ut luft. Det är ju inte direkt att sockeln är 100% tät. Och det lär ju ta vägen genom lådor och allt möjligt.
Nä precis. Har aldrig sett att man haft galler för bara en häll.J jockebq skrev:Ja jag har dessa galler hemma.
Men tänkte att eftersom vi även har fläktar i dem så bör detta kyla ner ännu mer.
Iaf så har Ikeas häll med fläkt inget krav på extra ventilering.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
Var blåser hällen ut luften?Dr Benz skrev:
Jag har sett ritningar för hällfläktar från andra tillverkare och då har luften gått i ett rör till under stommen så då måste ju den luften komma ut i rummet på ett vettigt sätt utan att kladda/blöta ner alla ytor på vägen.
Vi har våran i köksöBirgitS skrev:
Vi har valt att få vårt ner under skåpet mot fötterna (får se om det var dumt att göra så.)
Annars kan man gå ner i golvet såklart eller hade jag kunnat gå ut genom bänkskåpet på det skåp som står rygg mot rygg med den hällen sitter i.
Dock hade man tydligt sett gallret från hela övriga rummet så vi tyckte det var bättre för oss under samma skåp i sockeln.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
