3 416 läst ·
4 svar
4 svar
Ventilationsslag mellan köksfläkt och imkanal i taket
Vad ska man köpa för prylar för att ansluta en köksfläkt till imkanal i taket?
Imkanalen/rör i taket är 160cm bred och köksfläktens fäste är 125cm.
Hur fixar man övergång mellan dessa två? De ventilationsslagnar jag sett är bara en fast diameter.
Mvh
Mattias
Mvh
Mattias
Stötte på patrull direkt.
Köpte sen sådan här:
https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/dimensionsförändring-p315008
Men det verkar som den är samma dimension som röret i taket (160mm) hur sätter jag ihop dem?
Så här ser det ut i taket?
https://photos.app.goo.gl/V5omAig35nUi5MiF2
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Du skall nog ta bort "skarvstosen", som är inträdd i röret uppe i taket,
och ersätta den med den förminskningsstos som du hittade på Byggmax.
Den ser ut att sitta med några popnit, som du får borra bort först.
