Hur gör man med tillufts ventilation genom leca väggar. Typ fresh ventiler. Borrar man hål i lecat? Före elller efter murning? Det är iso-block på 29cm. Väggarna är inte murade än.
Är det 4 kantigt hål så är det lättast att mäta in var hålet skall vara och lägga lecan så att det blir en öppning där. Gör hålet tillräckligt stort för att putsa insidan av hålet samt lämna plats för ev. isolering. Är det ett runt hål skulle jag göra på motsvarande sätt och fylla med isolering mellan det runda röret och det 4 kantiga uttaget i leca murningen. Alternativt kan du gjuta in ett rör med större diameter än ventilationsröret så är det sedan bara att sticka in det sedan. Återigen lämna plats för ev isolering mellan de två rören.Planera även uttagets storlek så att täckplattan på utsidan täcker öppningen.
Tompa
jag gör en öppning vid murningen...
