Hej! jag bor i bostadsrätt och har renoverat min kök ganska nyligen och jag funderar på att sätta täcksida för att täcka upp överskåpet mot taket, för att det samlas bara damm och skit, men jag har ventilationskaneln över överskåp, hur ska jag göra? har ni några ideer? kan kan jag bara sätta upp täcksida och sen en ventilationsdon på täcksida?
eller måste ventilationen vara synlig? vid sotning osv
Du har alltså ett frånluftsdon ovanför överskåpet där ugnen sitter?
Det frånluftsdonet måste vara tillgängligt, det går att sätta böj så att det hamnar i framkant av skåpet.
Är köksfläkten en kolfilterfläkt (blåser ut luften i köket) eller är den kopplad till imkanal?
Om köksfläkten blåser ut luften i köket så är frånluftsdonet ovanför överskåpet en del av imkanalen å den besiktas oftare än vanlig frånluftskanal.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
ja precis, frånluftsdon sitter ovanför överskåpet där ugnen sitter. och köksfläkten är kolfilter (en sån som cirkulerar luften) så menar du att kan jag använda en 90 graders ventilationsböj så att det hamnar i framkant av skåpet? isf måste det utföras av behörig installatör eller kan man göra det själv?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 679 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 679 inlägg
Eventuellt kan det vara så att man behöver en rensningslucka till vinklade ventilationsrör för att det ska gå att komma åt att sota hela röret. I så fall ska det antagligen sitta där nuvarande ventilationsdon sitter och det innebär att det ska gå att ta bort takanslutningen vid de tillfällen som rengöring behövs.
