1 604 läst ·
18 svar
18 svar
Ventilation
Det droppar vatten i från ventilation röret som är till köksfläkten. Rev ner den gamla isoleringen från röret på kallvinden och satte på en brandmatta men det blir fortfarande kondens i röret som sedan droppar ner på spisen. Ska man isolera röret ännu mera? Just nu sitter det en 30 mm brandmatta men har funderingar att vräka på med mer isolering runt röret.
· Västra Götaland
· 3 753 inlägg
Har man inte ett kallrasskydd eller har ett som inte stänger ordentligt, så "suger" man ibland in luft i huset denna bakväg istället för att ta in luft genom de vanliga friskluftsventilerna. (särskilt om man stängt dessa pga att man tycker att det drar)
Då kan man få kondens som droppar ner på spisen.
Produkter som diskuteras: "kallrasskydd"
Kallrasskydd till fläktar
Kallrasskydd stoppar kall uteluft från att rinna in genom fläkten när den står still. Skyddet behövs främst när fläkten sitter direkt i ytterväggen. Det finns kallrasskydd som sätts i kanalen och spjäll som eftermonteras på fläkten.
Kan det bli bättre om jag tar bort kallrasskyddet i fläkten? Dom sluter inte riktigt tätt i köksfläkten.I InsidersUnited skrev:Har man inte ett kallrasskydd eller har ett som inte stänger ordentligt, så "suger" man ibland in luft i huset denna bakväg istället för att ta in luft genom de vanliga friskluftsventilerna. (särskilt om man stängt dessa pga att man tycker att det drar)
Produkter som diskuteras: "Backspjäll"
Backspjäll till fläktar
Backspjäll stänger kanalen när fläkten står still, så att kall luft och lukt stannar ute. Spjället öppnas av luftflödet när fläkten går och faller igen av sig självt. Det sätts i kanalen och ansluts med nippel eller muff. Välj samma
