Vi håller på att renovera i köket (radhus) och har bl.a. bytt ut häll+köksfläkt till en häll med integrerad fläkt. Vi tänkte först använda inbyggda kolfilterfläkten och ha utblås ut i rummet igen men har nu funderat på att dra ventilationskanal upp och koppla på befintliga ventilationen där fläkten satt. Vi har ett annat separat frånluftdon i köket.
Nu till frågan, hur är smartaste vägen att dra och vilka material? Enklast är ju att ha en flexibel fläktslang hela vägen men i och med att det blir flera böjar kanske det blir mindre tryckfall med spirorör? Behöver den isoleras?
Kanalen ska dras neråt till under stommarna och där gå in i väggen och upp längs med den öppna väggen. Sedan en böj ut och kopplas på befintlig slang.
Se bilder:
De blå pilarna tänkte vi använda oss av spirorör + 2st 90 böjar.
Röda pilarna = rektangulär kanal (55x200mm) gjord för hällen för att rymmas innanför lådorna.
Gula pilarna = fläktslang
Kökshylla, köksredskap, induktionshäll, rörverk, ventilationsslang, renoveringsprojekt, kablar.
Hylla med kastruller, markerad lutning, visar benens justering och ojämnt golv.
Så fort imkanalen går in i vägg/golv/tak så ska det ovillkorligen brandisoleras med stenulsisolering minst EI15.
En imkanal ska bestå av beständigt material i hela dess längd, undantag är själva anslutningsslangen mellan fläktkåpa och imkanal.
BirgitS
BirgitS
Alternativt vara försedd med brandspjäll verkar det som.
Så då är det en brandisolerad imkanal som gäller från där de blå pilarna börjar och kopplas upp i taket helt enkelt? Befintliga fläktslangen måste ersättas?
Det kan också vara bra med en tillgänglig renslucka någonstans på vägen. Nere vid golvet lämpligtvis.
BirgitS
useless useless skrev:
Det kan också vara bra med en tillgänglig renslucka någon stans på vägen. Nere vid golvet lämpligtvis.
Nere vid golvet behöver man bara knäppa loss sockeln så kommer man åt röret. Så där är det inga problem.
BirgitS
Alltså för att rensa (sota) röret invändigt i hela sin sträckning. Från skorstenen kommer man väl bara fram till kröken under kökstaket.
A
du kommer tappa massor av effekt med denna dragning av rör, dels böjarna och dels längden
Är det dessutom 110mm rör så är det hål i hu--et
först sug nedåt och sen i sida och slutligen uppåt !!!!
va glad om fläkten ens kommer upp i hastighet 2 utan att låta som ett reaplan!
Vad säger tillverkaren?
Förstår... hade funderat på ett 125mm rör eller slang i så fall. Alternativet är att använda det kolfilter som sitter i med ett utblås i sockeln istället. Men ville undersöka möjligheten att koppla den till ventilationssystemet.
Det är denna häll: Induktionshäll med inbyggd fläkt 83 cm Induktionshäll med inbyggd fläkt | Electrolux
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h: 270/500/630
A
Det är komforthöjjane att få ut den fuktiga luften utomhus och slippa höra det cirkulerande flktljuded vid kolfilterdrift,.
Finns det ingen annan möjlighet att få till en imkanal?
Ett plasmafilter kanske kan vara en lösning.
Det blir tystare är kolfilter och effektivare.
En fördel med både kolfilter och plasmafilter är att man har direkt värmeåtervinning i huset.
A
Och att luftfuktigheten ökar
spelar ingen roll när du återför luft in i köket från fläkten vilket filter du har,allt ljud som skulle blåsa ut får du tillbaks istället
Lutar mot att bygga igen väggen utan att dra någon ventilation och låta den gå ut genom sockeln. Använda kolfiltret som är inbyggt i fläkten.
Hade ju helst velat få ut luften men vet inte hur jag ska gå till väga utan för stora tryckfall.
