M
Undrar hur ni som har jordvärme har löst ventilationen?
Carina
Carina
menar du dom som har självdrag genom kanaler i skorsten?
jag har självdrag i mitt hus, dock ej via skorsten = funkar som förut.
Majgårdarna
Själv drag fungerar dåligt om du har en kall skorsten.
M
Vi tänkte ha frisk luft in genom ventiler i fönstren men sen ???? bara släppa ut varmluften?
ska du bygga nytt? om inte hur ser vantilationen ut nu, innan du instalerar ytjordvärme?
Jag har löst det med ett litet frånluftsaggregat som suger luft från toaletter, badrum och tvättstuga. Jag har pluggat de rör som tidigare gick upp på taket som skulle vara självdrag.
Huvudanledningen till installationen var att taket i badrummet i källaren möglade. Det frodades även innan när huset värmdes med olja.
Ja, varmluften släpps bara ut. Jag är skeptisk till att återvinning kan betala sig när man har värmepump som uppvärmning.
Jag har bara kört fläken i en månad och kunnat konstatera att det torkar upp fortare efter en dusch. Efter vintern kan jag svara på hur mycket energiförbrukningen ökade.
/m
M
Det är ett nytt hus ca 160 kvm
är det ett nytt hus skulle jag har en sån där frånluftsvärmeväxlare, som värmet till luften med frånluften. FTX
sen skulle jag har jordvärme som värmekälla, via golvvärme.
ventelationen i ditt hus har inget med jordvärmen att göra. Nya hus måste följa vissa normer så du får mycket bra ventelation.
Jag skule altså inte ha inluften via fönsterventiler, har du det så slänger du bort all värme som din mekaniska frånlyft suger ur.
Det tål att räknas på.
Vid minusgrader förvärmer FTX-aggregatet tilluften före växlaren för att denna inte skall frysa ihop. Denna förvärmning kan då äta upp den besparing som själva värmeväxlaren ger. Förvärmingsbatteriet har ju COP 1 till skillnad från värmpumpen.
Drömmen vore ju om man hade förvärmning genom att tilluften tas genom ett rör i marken eller ett värmebatteri som värmepumpen kan värma.
/m
Har frånluftsåtervinning (Nibe´s FLM 30) kopplad till jordvärmeslingan. Tjänar väl åtminstone in driveffekten på frånluftsfläkten.
