2 443 läst ·
9 svar
9 svar
Ventilation inreda vind
Hej på er kunniga!
Snart kommer snickarna och bygger om takstolarna sen tänkte jag dra igång med att inreda vinden. Jag har en fundering kring ventilationen. Har FTX och luftvärmepump. Frånluft på toa samt badrum, tilluft i alla andra rum. Fläkten/motorn sitter på vinden. Blir inte klok på över och undertryck och helst ska man ha noll-tryck. Ska jag ha någon frånluft på vinden när jag inreder den? Tänkte isåfall om man kunde gå på frånluftskanalen eller är det dumt? Tilluft hade jag tänkt genom att köpa fönster med ventilation och sätta på vardera gavel alternativt pax väggventil. Har sett bilder på hus i närheten som sålts där vinden varit inredd och då har jag inte kunnat se någon ventilation alls på vinden… tips tas tacksamt emot.
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 49 657 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 657 inlägg
Så vitt jag vet är det bäst med ett litet undertryck för att säkerställa att luftflödena blir de önskade och att ingen luft trycks ut i väggarna.M Maffebygg skrev:
Ja, det bör du ha så att det kommer in luft genom de nya spaltventilerna.M Maffebygg skrev:
Produkter som diskuteras: "spaltventilerna"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Tack!! Läste någonstans i forumet att de hoppades att frånluften på nedervåningen skulle ge ett önskat flöde även gällande övervåningen men är lite osäker om det räcker.BirgitS skrev:
Se till att koppla in dig på FTX:systemet, ta inga genvägar som blir sämre och kan påverka befintligt flöde i huset. Prata med en ventilationsfirma, gissningsvis blir det en frånluft ovan trappan och tilluft i sovrum.
Tack!! Ja jag ska ringa ventilationsfirma och höra vad de säger, försöker hålla ner kostnaderna lite och tänkte genomföra det mesta själv men att ställa frågan kostar ju inga pengar.Jonatan79 skrev:
M Maffebygg skrev:Hej på er kunniga!
Tack på förhand[/QUO
Maffebygg, du bör ansluta vinden till ditt FTX förutsatt att det har tillräcklig kapacitet.
Du undrar om du skall ha frånluft på vinden. Det behöver du bara om du har våtrum där, inte annars. Däremot bör borummen få tillluft. Donen behöver inte sitta vid tak. Du kan göra som i USA, sätta don i golvet vid dörrar eller annan plats där luftströmmen inte stör. Kompensera ökad tillluft med ökad frånluft i befintliga våtrum.
Tack för tydligt svar. Sitter två frånluftsdon i stora badrummet/tvättstuga som är i anslutning till hallen där trappan kommer gå upp till övervåningen. Ska kika om jag kan gå på FTX systemet med tilluft på vinden annars får det bli annan lösning.
