håll oss gärna informerade om hur åtgärderna utfallit.
M
Uppdatering!
Har nu haft en vent firma här, har också testat att montera in mer friskluft.
Också testat att blockera "hålet" i tvättstugan vilket resulterade i ett rökfyllt badrum (övreplan)
Har tydligen bara en kanal i huset...murstocken.
Lösning nr1 ett ftx system....dyrt.....
Lösning nr2 dra en egen kanal för köksfläkten. Men tydligen så är det ett gammalt etinit rör som används nu så det får inte firman göra. Att dra ett nytt rör skulle kostat ca 10k plus moms minus rot....
Tankar?
Det här kanske inte löser det. Men såg att du har tagit bort pannan. År pannans rökkanal pluggad? Den behöver ha lite öppning så att frånluft kommer in i rökkanalen för att driva bort fukt i murstocken. Sedan är det vanligt att äldre hus och lägenheter hade tilluft i kök. De flesta hade ett skafferi där tilluften satt. Numera används kylskåp med sval på samma sätt. Vissa bostäder hade även frånluftskanaler i sovrummen. Men då var fönstren inte lika täta som idag och tilluft kom in.
Kanske bara att du ska begränsa lite till/frånluften i tvättstugan. Är problemen större om luftfuktaren är igång då den också har en fläkt som suger dit luften. Sedan är det givetvis bra att övervåningen får mer luft.
Äldre hus fungerade bättre med ventilationen på vinterhalvåret då murstocken var varm och frånluftskanalerna i murstocken hade då självdrag. På sommaren löste man det med öppna fönster. När det fuktigt och inte blåser är det svårare att få bra ventilation. Någon typ av fläktsystem på skorstenenen kan lösa självdraget som inte fungerar. Om ni inte använder någon eldstad då du skrev att det kom in rök?
M Mangan i kax skrev:
Uppdatering!
Tankar?
Om nu alla kanaler strömmar samman som du har skrivit tidigare så måste köksfläkten frånskiljas.
Jag ser två alternativ förutom de du redan presenterat.
1. Murar igen hålet i källaren och använder murstocken enbart till köksfläkten och sättet frånluft i badrummet genom ytterväggen.
2. Leder ut luften från köksfläkten genom ytterväggen. Murstock används till ventilation av badrum o källare. Nackdelen med detta är att matos kan dras in genom närliggande friskluftsventiler.
Sitter det idag fläkt i badrummet?
M
Det som är konstigt är fortfarande att problemet uppkom när nya fläkten installerades. Kunde köra den gamla på full efekt utan att det blev knas. Nu kan jag ibte köra fläkten alls utan att problemet uppstår.
Stänger jag de två nya friskluftsventilerna så tycker jag att problemet blir större. Har nu de på "helt öppet" och det blir bättre luft i tvättstugan.
Enligt ventfirman så spelar det ingen roll hur mkt luft jag får in i huset för det blir slltid ett undertryck i huset om fläkt används. Men problemet försvinner ju om dörren i köket är öppet.
Testade att plugga igen hålet i tvättstugan och toan på övervåningen fyldes med os. Sitter en pax fläkt i taket....
Tack för visat intresse!
M
Uppdatering nr2.
Lång tid har vandrat, problemet kvarstår.
Problemet är att os från fläkt i kök åker ner i tvättstugan.
Har hittat orginalritning på murstockens kanaler...får det inte att stämma.
Jag bifogar bild på original ritning på hus och murstock så kika gärna.
  • Originalritning av murstock med noteringar om rökkanaler, betecknade för kök och tvättstuga, i gråskala.
  • Gammal ritning av husplan med rum och murstockens kanaler markerade, texten visar benämningar som "sovrum" och "kök".
  • Äldre arkitektonisk ritning av husplan med tydlig visning av murstock och utmärkta kanaler.
Skulle nog dragit en helt ny egen kanal till köksfläken, då vet man att den går direkt ut
Hej.
Min gissning är att dina problem har mindre med den nya fläkten att göra och mer med ombyggnationen och mixtrandet med tilluftsventiler. Det var inte så att det var en skafferiventil du hade i köket?
En sån 125 kanal genom väggen med en snurrtallrik på insidan, en sådan släpper in ordentligt med friskluft om du har den någorlunda uppsnurrad.
Sedan kanske ni har ersatt den med spaltventiler i fönstren eller liknande som knappt släpper in alls i sammanhanget.
Eftersom problemet upphör av att ha öppet så kan problemet upphöra med mer tilluft.
Vad som händer nu är att det blir ett akut luftunderskott när du kör igång spisfläkten och du vänder draget i frånluftkanalen i tvättstugan, eftersom den är helt öppen blir det lättaste vägen för luft att ta sig in.
Sedan har du os på väg ut i en kanal och luft på väg in i en annan kanal och i otätheter där mellan sugs det med os.
Det med att en vent firma sagt att allt i skorstenen hamnar i samma rör låter helt orimligt, eternitkanalen dom inte ville riva i kan vara en förlängning fram till skorstenen i det fall att spisen är långt bort från murstocken, ibland har man även eternitkanaler inmurade i skorstenen, men det är alltid separata pipor om det inte är något 1700 tals torp det är frågan om
M
V vinylskiva skrev:
Hej.
Wow! Det känns som att du har bra jäkla koll!
I köket satt det precis en sådan kanal och den är borta nu.
Den borttagna tilluftsventilen ersattes med inte mindre än 3st "fresh TL98F" dock inte i köket.
2st är placerade i matsal/vardagsrum och den tredje placerades i mitt sovrum.
Har varit inne på att helt enkelt montera en till ventil, en i köket.
Men tilluft i kök känns inte rätt,eller?
Etinitkanalen gick till en paxfläkt i närliggadr badrum.
Blir hur som helst galen på detta problem.
Kommer också inom snar framtid byta de gamla 2glad fönstren till nya som sökert kommer sabba ventilationen ännu mer.
En kamin är också planerat (dock med egen tilluft)
Tacksam för all hjälp!
Det känns ändå som ett rimligt antal ventiler, och den typen är mer öppen än spaltventiler iaf.
Dock så är det ändå ett visst motstånd i den modellen, där luften ska passera en öppning ute, genom ett rör, förbi ett spjäll, genom ett filter.
Jämfört med tidigare när det var ett rent hål genom väggen samt väldigt nära fläkten.
Det stämmer att man idag inte har tilluft i köket, anledningen är att när man vill minska risken att luften utöver att sugas upp i köksfläkten även tar vägen mot övrig ventilation i exempelvis badrum. Då drar luftströmmen med sig os ut från köket och sprider det i resten av huset.
Men min teori är sådan att den helt öppna skorstenskanalen i tvättstugan bygger minst motstånd och därför tar uteluften den vägen in. Jämför det med att ta ett vanligt andetag mot att göra det genom ett sugrör, där fresh ventilerna är sugröret.
Sedan kan en köksfläkt på full fart dra ut 100 - 150 L/s och dom fresh ventilerna leverar kanske 10 L/s styck under dom förhållandena.
Sedan kommer lite luft här och där i gamla hus och framför allt genom gamla fönster, minns inte om du skrivit något om tilluft i källaren. Där borde det finnas rätt många tilluftshål av rakt genom väggen typ som kan underlätta.
Sedan kan du göra frånluftkanalen i tvättstugan mindre attraktiv som tilluft genom att sätta en täckplatta med en stos och en vanlig frånluftventil för hålet. Bygga lite motstånd där också.
Blir det fortfarande osigt i badrummet eller källaren så blir det för lite tilluft ändå.
I det fallet kan det hjälpa att sätta en fresh i köket även om det tekniskt sett inte är praxis.
Annars är väl minsta motståndets väg att ha en glipa öppen på köksfönstret medan man kör fläkten, men det känns ju såklart inte så modernt
M
Har två ventiler liggandes ska montera in i barnens sovrum så sitter det i alla rum på övreplan. I källaren sitter det en ventil i alla rum. Sista lösningen blir en ventil i köket, då dödar frugan mig dock.
Hade vi haft ett fönster så hade jag nog bara öppnat det men nu har vi pardörrar ut till altanen och en innekatt....jobbigt.
Tack!
Jag hade liknande problem.
När jag eldade i kaminen, som saknar egen tilluft, så blev det såpass mycket undertryck i huset att flödet vändes i övriga pipor i murstocken, varvid röklukt drogs ner dessa.
Rätt lösning för mig hade varit att förse kaminen med egen tilluft men det hade krävt ett jättejobb att få till på ett snyggt sätt.
Jag löste problemet genom att förlänga kaminens pipa. Jag slog ner en bit rostfritt 170 avloppsrör i rökpipan högst upp på skorstenen. Röret slutar nu ca 40 cm högre upp än övriga pipor så att rökgaserna släpps ovanför de övriga pipors "upptagningsområde".
Det funkar kanon! Bara när det är blåsigt ute och rökgaserna virvlar omkring kan det ibland anas lite röklukt i huset.
Sen är jag medveten om att jag bara löst symptomen och inte det bakomvarande problemet, men det kan jag leva med.
Det kanske kan vara värt för dig att testa?
M
Har faktiskt börjat lura på det.
Det jobbiga är att mina "hål" i murstocken är fyrkantiga. Har också en huv på skorstenen. (Har testat om problemet försvinner utan huv).
Jag har börjat göra en mall för att kunna fästa ett runt rör i ett fyrkantigt hål. Tänkte först testa att fästa en böj på rörets slut för att sedan göra ett hål i huven om problemet försvinner.
Tack för input!
Tack för input!
Jag har också fyrkantiga pipor men ingen huv. Jag plattade till avloppsröret en aning så att det gick att pressa ner i pipan. Gliporna tätade jag sedan med brandtätning.
Förslagsvis gör du ett hål i huven så att röret mynnar ut ovanför denna.
Jag tror att du får bäst effekt om du låter röret vara öppet uppåt så du får bra kastlängd av luftflödet.
