Har nyligen flyttat in till ett hus med källare från sena 40-talet. Tvättstugan är i gamla pannrummet (källaren) och det blir lite fuktigt när man hänger upp tvätten.
Saken är så att man har stängt alla frånluft och tilluft med panel från utsidan, så ingen luft kommer in eller ut. Tänkte öppna upp ena och sätta en frånlufts fläkt med fukt sensor, är detta rätt tänkt?
Det finns mekanisk frånluft men bara på ovanvåningen.
För att få fart på luften så behöver du kanske även öppna upp för tilluft.
En liten avfuktare vara en enkel lösning annars, det har vi. Bra i kombination med stängd ventilation då.
Festlund och 1 till
På sommaren när luftfuktigheten är hög självtorkat tvätt långsamt inomhus. Det är betydligt effektivare med avfuktare än ventilation. Med det sagt ska ni ha en fungerande ventilation också i en tvätttstuga.
Einh och 1 till
sätt dit en woods avfuktare SW22
Johan Eek
En liten avfuktare vara en enkel lösning annars, det har vi. Bra i kombination med stängd ventilation.
Yes, det är lite dåligt med tilluft i källaren. Så det ska jag. Ska kolla om jag ska öppna upp i ett annat rum eller i tvättstugan. Ska testa med ventilation och fläkt först, kan alltid dra igång avfuktare om det inte fungerar tillräckligt.
Men varför har man stängt ventilationskanalerna? Det förstår jag inte.
Jag ska först få igång bra ventilation innan jag installerar avfuktare. Men vet du varför man har stängt kanalerna? Är det för hålla värmen inne i huset och så blir det mer energi effektivare?
Jepp, men jag vill få en ordentlig lösning på problemet, avfuktaren kan man alltid installera om det andra inte fungerar tillräckligt.
Varför är svårt att veta, men du tänker rätt i att bara ha frånluft där. Tänk på att ha lite lutning utåt i ventilationskanalen så kondensen som bildas rinner ut och inte in.
Johan Eek
Sannolikt är ventilationen stängd eftersom man använt avfuktare där. Annars avfuktar man ju uteluft. Skaffa avfuktare, och öppna inte upp ventilationen. På sommaren blir det ju bara fuktigare i källaren av det.
returen
Källare är ju ofta lite kalla och på sommaren kondenserar den varma uteluften när den kommer in och höjer då den relativa luftfuktigheten i källaren. Så om du avfuktar tror jag du vill stänga ventilationen, åtminstone på sommaren.
returen
den ENDA ordentliga lösningen för tork av källare i synnerhet tvätt är avfuktare
att släppa in en massa fuktig uteluft hjälper inte något
Einh
Nu har jag förvisso bara en jordkällare under huset men jag har täppt till alla ventiler och satt in en avfuktare istället. Den gör sitt jobb och jag har fått en mycket bättre miljö än när jag hade ventilerna (kattgluggarna) öppna.
returen
Har satt luftavfuktare samt två takhängda fläktar i tvättstugan i källaren. Tvätten torkar blixtsnabbt.
Du ska såklart ha bra ventilation också, men att ventilara ut 4kg vatten/tvätt är vansinnigt inneffektivt och kräver att du släpper ut massor av värme från huset.
Avfuktaren kan också användas när du ex målar om, brygger öl, fuktiga augustinätter osv. Har man källare är det en god investering även om den inte behövs dagligen.
  • Älska
returen
BirgitS
Tilluft i annat rum och sen ska det vara möjligt för luften att passera under/över dörren till tvättstugan. Då får man alla rum på vägen mellan tilluftsventilen och frånluftsfläkten att ventileras.
Johan Eek
Låter som jag har tänkt, Tack!
