Vi har gjort en riktig compact-living-lösning i vår lägenhet och byggt ett till rum genom att sno några m2 från ett befintligt sovrum samt vardagsrummet. Det mesta är klart förutom ventilationen. I lgh är det mekanisk frånluft via badrum, spiskåpa och klädkammare.
Funderar om jag ska dra en ventilationskanal (uteluft) till det nya rummet (mitt i bild) eller om vi ska köra en fläkt mellan rummen bara. Första alternativet blir lite krångligt med tanke på dragningen. En idé är att lägga nån sorts kanal istället för golvsockel (längs röda linjen) men frågan är om det blir tillräckligt flöde? Dessutom känns det svårt att få till det snyggt.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Går ju att lägga en utanpåliggande kanal i efterhand. Kruxet är väl bara att den måste mynna ut på motsatt sida i förhållande till dörren till nya rummet - blir rätt mycket kanal som syns då.Jonatan79 skrev:
Hur menar du då? Om du ett fritt luftutbyte mellan rummen kommer det ju enligt termodynamikens nollte huvudsats att tillslut skapas jämvikt = luften kommer röra på sig. Det jag menar är att du i praktiken då kan betrakta det nya sovrummet som en del av det gamla sovrummet. Nu framgår det inte var du har frånluft någonstans, men placeringen jag förslog kanske inte blir rätt av den anledningen.C calvin82 skrev:
Frånluften ligger i andra änden av lgh. Tänker mig att luften mest kommer att röra sig såhär:I itscire skrev:Hur menar du då? Om du ett fritt luftutbyte mellan rummen kommer det ju enligt termodynamikens nollte huvudsats att tillslut skapas jämvikt = luften kommer röra på sig. Det jag menar är att du i praktiken då kan betrakta det nya sovrummet som en del av det gamla sovrummet. Nu framgår det inte var du har frånluft någonstans, men placeringen jag förslog kanske inte blir rätt av den anledningen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Ska det nya rummet vara ett sovrum?
Kommer det att användas samtidigt som det finns folk i vardagsrummet och/eller nuvarande sovrum?
I ett sovrum är det ju viktigt med ren och fräsch luft och den luften bör ju inte vara utandningsluften från andra personer.
Sen är alla förändringar av ventilationssystemet något som måste godkännas av föreningen eftersom det är deras ansvarsområde. För att styrelsen ska ge sitt godkännande är det möjligt att de vill ha ett utlåtande av en ventilationsexpert för att vara säkra på att lösningen kommer att godkännas vid nästa OVK.
Jo det ska sovas i båda rummen så klart viktigt med luft utifrån. Vad gäller godkännande av föreningen så får vi kika på det när en färdig lösning ligger på bordet.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Om vardagsrummet inte används samtidigt skulle du kunna pröva med att få en fläkt mellan nya sovrummet och vardagsrummet ihop med en ventilationsspringa godkänd. Så har vi gjort för att få ventilation genom gästrummet som är avdelad från vardagsrummet. Eftersom det är ett gästrum så används det ju inte samtidigt som folk är i vardagsrummet.
Det finns krav på luftflödet i rum, dels totalt som minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter samt dels som minst 4 liter per sekund och person. Det senare skulle kunna bli för lite om man delar upp nuvarande tilluften i sovrummet på fler personer så du behöver räkna på det.
Fläktar
Tack för tipset. Skulle behövt en flödesmätare. Men det kanske går att hyra?BirgitS skrev:
