Tänkte kolla med er om ni har någon ide om hur man bör fixa bättre ventilation i kåken. Fick ett råd från en snubbe som sa att vi borde sätta in ventilation eller nån typ av spjäll i fönstren då huset inte har någon naturlig ventilation som det är just nu.
Huset är suteräng med "ventiler" i takhöjd i källardelen. Självdrag där nere. På övervåningen finns inget.
Jag har sett en del som har utsug/fläkt i taket också. Kan det vara något? Är det bättre, dyrare eller besvärligt att fixa?
Enklast är att sätta spaltventiler i ovankant av fönstren (ett per rum). Kolla också på paxs hemsida, de har en del info där www.pax.se
MVH/Martar
Ok ska kolla, tack
Ett tillägg; generellt så är det så att man bör ha inluft i "rena" rum (sovrum, vardgasrum etc) samt utluft genom "smutsiga" rum (badrum, kök och liknande). Vårt hus, som har självdrag, har spaltventiler i alla sovrum, vardagsrum och matrum och utlopp i kök (via köksfläkten) samt duschrum, där det sitter en fuktstyrd paxfläkt som aktivt hjälper till när man duschat. Eftersom den fläkten skall fungera för självdraget även när fläkten inte går så är kallrasspjället borttaget (helt enligt monteringsanvisningarna).
MVH/martar
Intressant,
Är det svårt att montera ventilerna i fönstren? Beror det på vilken typ av fönster det är eller är det samma ingrepp på alla typer av fönster?
I dag sitter det en fläkt i duschrummet som startas av att man trycker i gång den. Kanske skulle man byta till en bättre? Den låter lite mmycket också tycker jag.
