Badrummet ska renoveras den här sommaren och jag har en fråga angående ventilation. Badrummet idag är avlångt och har 2 dörrar, tanken är att bygga en avskiljande vägg så att det blir en tvättstuga och ett mindre badrum, se gärna bifogad bild för ritning.
Jag undrar om det skulle vara okej att bygga väggen ur ett ventilationssynpunkt eller om jag kanske lämna ett 5cm mellan den nya väggen och taket så att luft kan flöda fritt? Eller ska jag bygga väggen som vanligt och lägga till någon form av väggventil? Jag tar gärna emot alla tips och produkt rekommendationer ni har.
Ser fram emot att höra från er, trevlig kväll!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Det är föreningen (styrelsen) som är ansvarig för ventilationen i huset och att den är gjord på ett godkänt sätt. Alla förändringar av ventilationen bör vara godkända innan de påbörjas. Om man gör på ett sätt som inte kommer att godkännas vid nästa OVK kommer man att åläggas att ändra till ett korrekt sätt. Eftersom det normalt är dyrare att ändra när allt är klart än att göra rätt från början tycker jag att du börjar med att kontakta styrelsen. Det kan tänkas att de vill att ett yttrande av en ventilationsexpert innan de godkänner något. En sån brukar finnas på det företag som brukar göra OVK i huset.
Husägare
· 715 inlägg
Skall du göra den lösningen så skall dörren t.v om frånluftsventilen vara tät.B byggkillen8264 skrev:Badrummet ska renoveras den här sommaren och jag har en fråga angående ventilation. Badrummet idag är avlångt och har 2 dörrar, tanken är att bygga en avskiljande vägg så att det blir en tvättstuga och ett mindre badrum, se gärna bifogad bild för ritning.
Hej! Gäller detsamma även om jag lägger t ex en överluftsdon på väggen som jag bygger? Eller är det mer om man gör ändringar i den befintliga ventilationskanalen?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Som jag ser det så är båda delarna ändring av ventilationen.B byggkillen8264 skrev:
Om det finns en ventil i dörren bredvid frånluftsventilen så kommer det huvudsakliga luftflödet att bli från den dörren till ventilen och väldigt lite luft kommer att cirkulera runt i fönsterdelen av rummet om det bara är 5 cm springa längs taket.B byggkillen8264 skrev:
