Vi har ett cykelförråd där det blir kondens från taket som droppar när förutsättningarna är rätt.
Taket är tätt då det inte droppar när det regnar.
Konstruktionen är en tryckt regelstomme som står på en plattlagd yta.
Väggarna är z-panel med vindduk mellan panelen och stommen,taket är plast.
Dörren är en riktig dörr som är tät.
Jag misstänker att kondensproblemet beror på obefintlig ventilation.
Jag tänkte skaffa två ventiler och montera en på varje kortsida.
Ska en sitta långt ner och en högt upp eller ska båda sitta högt upp?
Kondens på insidan indikerar att det finns varm(are) fuktig luft som kondenserar mot tex en kall takplåt/takplast.
Ventilation kan hjälpa, om det förs in fuktig luft tex genom att fuktig utrustning ställs in eller från markfukt, men för ju också in uteluft, som kan vara fuktig, och om den värms upp inne i förrådet, på ngt sätt, så kan det också kondensera.
Är det markfukt, eller blöt utrustning kan nog ventilation hjälpa. Annars är det isolering av taket som gäller, tex kanalplast eller ngt annat...
"Golvet" är bara plattor direkt på marken.
Prylarna i förrådet är torra när dom ställs in
klaskarlsson
