Någon som vet om en undertrycksventilation av krypgrund drar mycket energi? Förstår att det såklart beror av storlek men tänker generellt? Ingen värme tillförs så bör inte dra jättemycket…?
Vid installation av undertrycksfläkt brukar man samtidigt installera en krypgrundsavfuktare. Dessa kan installeras att samarbeta med varandra på sås sätt att våtluften från avfuktaren evakueras ut genom undertrycksfläkten. Förr hade man två olika utblås för enheterna. Då behövde båda enheternas fläktar vara igång dygnet runt. Med dagens fina lösning kan avfuktarens fläkt ställas att bara gå igång när avfuktning behövs. En justerbar nyare typ av fläkt drar inte så fasligt mycket. Under vissa perioder blir krypgrunden pga undertrycket fuktigare och då behövs avfuktaren. Under andra perioder gör undertrycket att en uttorkande effekt ges. Då behöver inte avfuktaren vara så mycket i drift. Man bör lägga byggplast över hala markytan. För ytterligare energibesparande effekt kan krypgrundsisolering läggas uppe på byggplasten.
