Bakgrunden är att entreprenören har varit lite tidsoptimistisk när han angav ett preliminärt infyttningsdatum i kontraktet. Vi sade upp vårt nuvarande boende och måste in i vårt hus innan nyår annars står vi utan boende. Efter uppsägningen fick vi reda på att det blir tight att hinna med allt, detta gäller i synnerhet att grunden måste torka så att vi kan lägga golven. Vår kvalitetsansvarige pratade om att om vi hinner till det preliminära inflyttningsdatumet så håller vi på att slå ett rekord tidsmässigt.
Vi (entreprenöreren) forcerar tokningen av grunden så mycket det går, golvvärmen på för fullt, värmefläktar på dygnet runt och avfuktare likaså. Vi vädrar ut huset med jämna mellanrum så vi får så mycket luftomsättning som möjligt.
MEN, vad händer om fuktmätningen av golvet visar att det går att lägga golv/klinkers men det visar sig i framtiden att det inte var tillräckligt torrt så att golven börjar "dra" sig eller att vi får andra problem. VEM ansvarar för detta fel? Vi som byggherrar? Entreprenören? Vilken försäkring gäller (om någon)?
Vore väldigt tacksam för svar.
Detta är isåfall tala om ett garantifel.
Om det är ett materialfel eller ett utförandefel kan kanske kvitta i ditt fall om byggaren även stått för materialleveransen.
Du har rätt att reklamera sådana här fel inom 2 år från färdigställandet.
Om du är orolig så kan du kanske låta din KA få vara med och kontrollera att fuktmätningen går riktigt till.
(Det låter som om ni är på väg att drabbas av en ohygglig elräkning framöver)
Tack för svaret och tipset! Ska höra om inte KA kan vara med imorgon när de ska mäta fukthalten för första gången.
Och jo, elräkningen lär bli så där lagom rolig... men bättre att det får gå för fullt, då har vi gjort allt vi kunnat i alla fall.
Jo... men det kan ev., bli civilrättsligt... och om byggfirman inte längre finns när problem uppstå... ja... då står du där med hela kostnaden och ingen som kan hållas ansvarig för skadorna...
Ev., kan ditt försäkringsbolag hjälpa dig om den försäkring du tecknar nu omfattar ett sånt framtida scenario...
Bäst är att bita i det sura äpplet o se till att betongen verkligen har torkat innan arbetet fortsätter - den kostnaden kan bli den lägsta av givna alternativ...
Mögel och andra problem i moderna kåkar beror på att man inte låter betongen torka och att man bygger i regn och rusk - att man helt enkelt bygger in fukt.
Rådet blir att förhandla med byggfirman om hur att lösa ditt boende fram till byggnadsarbetet kan fortsätta - det är nog kanske den smartaste och smidigaste vägen att gå.
Byggfirman var för optimistisk och du ger dem en chans att göra rätt och hjälpa till att lösa det uppkomna problemet på ett sätt som gör att du som kund kan blir nöjd och att de slipper ev., problem med "byggfusk"/reklamation.
Hur mycket skulle det kosta med magasinering och hotell?
Glömde kommenter/fråga/undra/lyfta fram.
Värmen i sig gör inte att det torkar... den luftbemängda luften måste bort, då torkar det...
Själv har jag ca 25'C i "tvättstugan" - torkar aldrig... satte dit en 43cm billig (150kr's) fläkt från Jula. Nu torkar det på ett par timmar även när tempen sjunkit till 10-15'C och det känns och luktar rått i källaren/tvättstugan...
Precis samma iaktagelse gällande ved. Öppet i en trave... tar tid. Lastat på pall med pallkragar med bredsida mot solen och ett lagom "lock" med god ventilation => drar genom "ved-traven" => tort på 2-3 månader som tar ett år eller så i trave...
=> min undran, varför sätter man in en stor värmefläkt som drar mycket el i ett rum som f.ö. är slutet så att luften inte kommer därifrån och ny torrar luft inte kommer in?...
=> skulle inte en stor ladugårdsfläkt som drar en bråkdel så mycket el men har betydligt bättre fart på luften leda till bättre och snabbare torkning av rummet/betongen?
Jmf, brädor som blivit blöta ute i regn. Slår om till varmt gassande solsken - trokar inte över dagen... kan ta en vecka innan de är torra... Men, om det istället för solsken blir styvkuling eller halv storm (med uppehåll givetvis) då är brädorna torra till lunch...
Skulle större/stor kallluftsfläkt kunna hjälpa att påskynda torkandet av din betong?
Tror nog TS bekymmer är lösta nu..... 7år senare:D
Ändå lite roligt att det är Volvo- och BMW-förare som är så omtänksamma mot sina medforumister :) även om preskiptionstiden verkar ha passerat....
Tråden ploppade upp som aktuell, o frågan är lika reell (om inte än mer så) än idag.
Vore intressant om TS kunde återknyta o berätta hur det gick :)
