1 248 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Vem och vilka besiktningar behöver vi?
Vi diskuterar ett generationsskifte av en familjegård. Huvudboningshuset är från 1910 och vi vill renovera så lite som möjligt men behöver veta om konstruktionen håller, varför golvbrädorna svajjar på övervåningen, om vi måste åtgärda 3 cm lutning kring kakelugnen (tror huset satt sig men att kakelugnen hållt upp sin närhet), och hur illa maskgångarna är i bräder.
Räcker och klarar anticimex detta?
Har ni tips på lokala företag så bor vi i västra småland.
Tacksam för erfarenheter och svar.
L
L
Moderator
· 56 241 inlägg
Jag tror att Anticimex skall du inte anlita, framförallt inte till den nivå av undersökning som du nämner. Möjligen kanske du kan få ett vettigt utlåtande om hur maskgångna bräderna är från dem.
Jag har tyvärr inget konstruktivt svar på frågan. Men AC kommer att hävda att du måste sätta in ett avfuktningsagregat i krypgrunden, oavsett om du har krypgrund. Och i övrigt kommer de att efter viss undersökning komma fram till att huset är över 100 år gammalt och liknande sanningar.
Kakelugnen står förmodligen på berg eller stor stenhäll och står still medans resten av huset har sjunkit, så brukar det ofta vara i gamla hus.
Hade ett hus som blev flyttat på 70 talet och ställde på en källare, även där lutade golven väldigt från muren, säkert 5-6 cm på 3m, är egentligen ingen fara annat än att det kan orsaka lite yrsel hos gäster
Lutar det lika i tex kök så får man fundera lite om om man ska regla om golven eller låta golvsockeln gå från 8 cm till 12cm, ser kanske inte så snyggt ut i ett nytt kök.
Tror inte heller på AC, svaren blir nog ganska precis som hempularen skriver
En duktig snickare kan kanske kontrollera golvsvikten och resten av själva stommen, en plåtslagare kan kolla taket om inte snickaren kan / vill
En sotare kan provtrycka kakelugnen får att bedöma skicket
Mask i brädorna vete 17
Ska flytta radiator, behöver förstå vilka valmöjligheter jag har
Värme allmänt -
Installerar diskmaskin, vilka kopplingar behöver jag?
Kök -
Vilka besiktningar bör vi göra?
Köpa & Sälja hus -
Vilka rörkopplingar behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Vilka yrkeskategorier behöver vi kontakta för en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad
