Radonsug
Företaget Flisby levererade då, för kanske 10 år sedan en fläkt för radonsug till fritidshus!
Jag har kvar fläkten men saknar information om omformaren vilken förkommit.
Är det någon som kan hjälpa mig med informationen?
Jag behöver veta hur mycket el den ska matas med.
Finns det någon märkskylt på fläktmotorn?
Hej! Tyvärr sitter motorn placerad så just nu så därav problemet med inläsningen
Kinesiskt skulle jag to
Den är alltså monterad men saknar elanslutning?
Går det att komma åt kopplingsdosan på motorn, den kan ju ge någon ledtråd?
Du har alltså ingen bild på fläkten? Hur ser kablarna ut som går till den?
Omformare säger du, kanske avser du en transformator som ska driva fläkten? Det går ju att testa sig fram om det skulle vara någon 12V-produkt.
tommib
Jag rekommenderar att du monterar bort motorn och letar rätt på märkskylten.
Det ska mycket till att det inte ska vara 230 V men det är synd att chansa.
E Erik Fröberg skrev:
Inte den heller!
Då måste du ju ändå montera bort fläkten för att kunna koppla in den?
och en till
