11 361 läst ·
47 svar
11k läst
47 svar
Vem ansvarar för stopp i brunnen och stammen mellan våningarna för lägenhet (bostadsrättsförening)
Hej Alla!
Undrar om någon vet vem som står för stopp i badrummets brunn/stam mellan våningarna? Jag eller bostadsrättsföreningen?
problem: har en duschkabin. När man duschar går inte vattnet ned ordentligt i brunnen. Det ligger något hinder som gör att vattnet inte vill åka igenom brunnen helt och hållet. Det bildas då som en stor vattenpöl i badrummet. sökt runt en massa om vem som står för ansvaret men får inget direkt svar på min fråga.
Köpte lägenheten i december och problemet fanns även då. Men jag märkte det några månader efter köpet. Hittade en ballong och massa skräp och gägga i brunnen. Vet inte var stoppet ligger. Det enda jag vet är att vattnet inte går ned i brunnen ordentligt. Är det jag som ska betala för rörmokare eller är det bostadsrättsföreningen? För föreningen påstår att det är jag som måste stå för kostnaderna, när det heller inte är jag som orsakat problemet. Eller är det säljaren för lägenheten som står för problemet? För det är i alla fall inte jag som står för orsaken.
vore super tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Brunnen ansvarar du för att hålla ren. Där efter ligger det på föreningen.
Det brukar gå att ta ur insatsen ur brunnen. När du gjort det så kommer du åt att rensa ordentligt. Om du tagit ur insatsen och rensat men det fortfarande inte blir något flöde så borde det vara föreningens ansvar. Har du bett föreningen specificera och visa papper på var gränsen mellan ditt och föreningens ansvar går? Det borde framgå av dokument som du skall ha tillgång till. Säljaren har i alla fall ingenting med det att göra.
A Avemo skrev:Det brukar gå att ta ur insatsen ur brunnen. När du gjort det så kommer du åt att rensa ordentligt. Om du tagit ur insatsen och rensat men det fortfarande inte blir något flöde så borde det vara föreningens ansvar. Har du bett föreningen specificera och visa papper på var gränsen mellan ditt och föreningens ansvar går? Det borde framgå av dokument som du skall ha tillgång till. Säljaren har i alla fall ingenting med det att göra.
Nej Har inte frågat om föreningen om papper. Men saken är den att min brunn bara består av ett enda svart hål. Finns Ingen vit hink (eller vad det kallas) inuti som man kan rensa. Den är den full av vatten till halvvägs. Har tagit ut lite vatten för att nivån ska skunk. Vet inte hur
Jag mer ska rensa.
tack för att du hjälper mig!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 788 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 788 inlägg
Nog bättre att du hänvisar t.ex. till Bostadsrätterna som är en rikstäckande service- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar:
Det finns rensband för att komma in en bit i röret från golvbrunnen.
https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/hall-koll-pa-avloppet
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 48 788 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 788 inlägg
Läs stadgarna. Det kan hända att du ansvarar för stopp i de horisontella stammarna under badrumsgolvet. Om det är stopp i de vertikala är det föreningens ansvar. Ta reda på detta och se till att du får en spolning gjord.
BirgitS skrev:
Så ser det ut när jag tar bort kabinen
Eller vad menar du med horisontell och vertikal? Det är väl mitt ansvar att håll brunnen ren. Sen om problemet kvarstår är det väl föreningen som får träda in?Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 788 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 788 inlägg
Oj, en mycket gammal gjutjärnsbrunn. Gissningsvis är den runda plattan med fyrkantigt hål ett lock till röret som går under golvet där man kan komma åt att rensa mer med ett rensband.
Har du planerat in en totalrenovering av badrummet?
