14 674 läst ·
31 svar
15k läst
31 svar
Vem äger vattenmätaren?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Den heter skjutventil. För pris se ex http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1496Janneman skrev:
Troligen har du samma typ av ventil på andra sidan vattenmätaren, fast den inte syns i bild.
//KoW
Är det något fel på de enklaste kulventilerna eller skjutventilerna som kostar runt 100kr, tex:
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1318
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1324
Ja det är samma ventil på båda sidor.
Både kul och shuntventilerna är säkert bra.
Men vad beror det på att det nästan alltid är en ratt på dessa kranar som stänger av allt vatten in i huset? Är de mer tillförlitliga?
Det tar ju bra mycket längre tid att stänga en ventil med ratt, finns det något syfte med det? Blir det mer tätt? (verkar inte så i mitt fall)
Rattventilen ser kraftigare och mer gedigen ut tycker jag.
Jag betalar gärna extra om jag får en bra ventil.
Vill att det skall funka 100% i många år framöver.
Vad väljer man om man vill ha den bästa ventilen?
Ok då förstår jag.
Men man kan ju undra lite för de allra flesta huvudkranar
jag sett är ju med vred.
Trodde det var viktigt just med huvudkranar att man använder
det bästa och då skulle det ju inte vara med ratt.
Det borde ju finnas en vettig orsak till att man använder
skjutventiler med ratt på ett sådant här viktigt ställe.
Skjutventiler är en gammal "skitkonstruktion" och läcker som regel.... En bra kulventil kostar mindre och är bättre. Varför sätter man då in skjutventiler ? En anledning kan vara att det inte går att göra ett tvärstopp med dessa, som orsakar stötvåg som kan slå sönder en gammal ledning. (Har man kulventiler/ballofixer etc och skall stänga ett pågående flöde skall man ta det lite lugnt..)
Ok, finns det möjligen kulventiler med ratt som stänger lite lungnare utan risk
för att slå söndr ledningarna.
Då förstår jag varför mina huvudkranar inte håller tätt
vid avstängning.
Ändå är det 2 st. så någon av dem borde ju täta.
vid avstängning.
Har kollat upp det lite bättre och dessa kranar kallas ju för
vattenmätarkoppel. (Se min bild)
Ganska dyra grejer ca 2000kr inkl.moms.
Inte bara o byta till vanliga ventiler då även kommunen ställer krav då vattenmätaren finns emellan.
Eller har jag fått fel info?
Janneman skrev:Har kollat upp det lite bättre och dessa kranar kallas ju för
Eller har jag fått fel info?[/QUOTE
Kopplet (konsol med ventiler) kan också kosta 642 kr, beroende på var man handlar.
[länk]
Jag fick ett pris på ca 2000kr det var med jobb och ROT,
tror också att det är de dyrare skjutventilerna det gäller
skall kolla upp det imorgon.
Är priset jag fick bra? Det tar väl några timmar att göra antar jag.
